[PDMS] PDMS二次开发分享-管线小工具
12.8K |44
nakiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
自己摸索用PDMS .NET二次开发 开发了一个Addin小插件,实现了一些基本功能
  • 目录树特定类型对象添加到列表控件和删除;
  • 选择列表中的节点对象并在目录树中定位;
  • PIPE、BRAN、COMPONMENT三级树形结构的遍历、节点类型判断、属性值读取和写入;
  • 单线材料表、综合材料表、螺栓表计算、预览和导出,增加了一次生成套表功能;
  • 目录树元件和ATTA的顺序错误检查,连接点坐标系计算显示、检查结果集导出报表;
  • Material Control属性值(MTOC、MTOT、MTOH)管理,可以实现六种批处理:全部材料虚、全部材料取消虚、只虚仪表、虚仪表+配对法兰垫片、取消虚仪表、只虚管嘴配对法兰垫片(可以只虚头或尾或同时虚)、取消虚管嘴配对法兰垫片;
  • 通过txt文件另存和读取管线列表,实现工作对象范围的存储功能;
  • 通过log文件记录错误和提示信息,实现日志功能;
  • 通过xml文件加载和存储参数信息,实现用户差异化设置功能;
  • 如果xml配置文件丢失或者被破坏,可以一键重置;
  • 动态设置数据库连接字符串,实现连接MSSQL数据库及其增删改查操作;
  • 在材料表计算中增加Material Control属性值的判断,让对该属性在汇料时发挥作用(之前我们只做了该属性的设置,没有在MTO计算中进行判断,没有真正生效);
  • 改进对FTUBE类型材料的处理计算方法,找到了按长度和件数两种方式计算FTUBE材料量的方法,最后还是采用的按件数计算的办法,因为该功能还是对属性的判断和读取,没有新颖的内容,所以去掉了计算方法的选择功能;
  • List增加了右键菜单功能,验证了界面的可扩展性;
程序和安装说明见附件
113418ksrt0z0fv0etg2cc.jpg.thumb.jpg 欢迎关注,获取软件的安装和使用方法
发表于 2019-9-20 01:08:21
pipeline1.0.3.1 release for pdms12.1.sp4.zip
2.23 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【12  财富值】  [记录]
12
参与人数 2财富 +25 收起 理由
xiamingteda + 5 资料文件共享
juniger + 20 资料文件共享
当前内容由会员用户名 naki 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-9-20 23:05:51
clipwordVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2019-9-22 20:14:16
管道之星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2019-11-1 17:24:47
bkqcycyqmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
楼主:厉害。
发表于 2019-11-3 00:40:29
chawyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
想和楼主学习PML
发表于 2019-11-6 11:10:16
naki楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
chawy 发表于 2019-11-6 11:10
想和楼主学习PML
这是.net做的,PML我不会
发表于 2019-11-8 00:59:02
nbasparrowVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
是适用于12.1吗
发表于 2019-11-10 07:55:06
很抱歉,暂时没有12.1的版本,年底太忙了暂时没有时间维护两套程序,晚些时候会好好整理一下。欢迎关注
发表于 2019-11-17 23:24:18
更新了
1.取消了数据库读写功能,不易推广使用
2.增加了框选拾取功能
3.增加了MTO按模板导出功能
4.增加了释放所选管线功能
5.增加了目录树检查的规则说明
发表于 2019-11-24 00:55:25
2019.12.8更新 版本号0.8.1
  • 修复了材料描述中带有单引号或者双引号时导出MTO报错的问题;
  • 增强了部分模块报错处理功能,增加了错误代码、错误详细信息和附加信息的显示,便于快速定位BUG的位置,以便排查原因,软件报错信息会同时记录在日志文件中,便于追溯。
发表于 2019-12-9 09:17:18
厉害厉害
发表于 2019-12-16 09:37:03
2019.12.24更新 版本号0.8.2
  • 新增了ATTA元件类型目录树顺序检查功能;
  • 新增了ATTA元件类型元件偏离管道中心线或连接点检查功能
  • 简化安装方法(详见安装说明);
  • 修改了custom.xml配置文件预设值,新版本直接覆盖即可;
发表于 2019-12-25 22:52:57
li247201863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-1-9 08:50:31
danet965 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一级VIP会员  |  头衔:  TA未设置
刚开始接触pdms软件,看上去不错呀,看看资料深入学习下
发表于 2020-1-9 17:23:36
qjz601VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
发表于 2020-1-14 14:36:01
笃信者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
pdms12.1版本怎么在哪里下载呢?
发表于 2020-2-29 18:03:05
pdms12.1版本怎么在哪里下载呢?
发表于 2020-2-29 18:03:13
笃信者 发表于 2020-02-29 18:03
pdms12.1版本怎么在哪里下载呢?
本来这会儿应该做好了,现在被困疫区忙生存无暇写代码…
发表于 2020-3-4 23:35:56
0.9.0版开发完成
1.适配PDMS12.1.SP4。
2.图形快捷菜单条去掉了按钮名称显示,并缩小了图标;
3.主菜单增加了功能子菜单,用于切换对应的标签页子功能界面;
4.标签页只显示当前可用的标签页;
发表于 2020-3-18 01:51:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323713 second(s), 70 queries , Redis On.
