催化燃烧炉 RCO-50000风量离线脱附有机废气吸附装置
1.1K |1
清大环保VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
.性能要求
正常工况下,废气净化设备净化效率不低于90%
净化装置的压力损失小于2Kpa
气密性:焊缝、管道连接处等均应严密,不得漏气。
净化处理后废气污染物浓度应达到国家或地主排入标准的有关要求
净化设备运行噪声不大于85dB(A)
净化装置主体大修周期不小于1
外观要求净化设备表面应平整无明显凹凸不平或破损;设备应光滑。无锈蚀。
安全与控制要求
净化设备应防火、防爆、防漏电和防泄漏
净化装置进气口应设有浓度冲稀装置,进入催化床的污染物的浓度不应超过其爆炸下限的25%
设备表面温度不高于60
催化床就设备温度报警装置,当温度达到设定值时,应能发出声光报警信号
污染物为易燃易爆气体时,应采用防爆风机和电机
净化设备的电路回路的绝缘电阻大于0.5兆欧以上
控制箱与各被控制设备之间的连接线必须有金属或软管保护
过滤器后应设置阻火器,并能有效地防止火焰通过
预热室就设置温度报警器或与通风系统联锁
  检验方法
净化装置的净化效率、压力损失、气密性、运行噪声、表面温度、污染物的排入浓度等检验
催化燃烧,是典型的气-固相催化反应,其实质是活性氧参与深度氧化作用。在催化燃烧过程中,催化剂的作用是降低反应的活化能,同时使反应物分子富集于催化剂表面,以提高反应速率。又称无焰燃烧,
对进气有要求,不能含在硫、卤素,重金属等使催化剂中毒的元素,而且有时需要消耗辅助燃料。缺点是工艺复杂。
发表于 2019-9-18 15:41:34
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 清大环保 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习学习。
发表于 2019-9-18 23:56:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载2.294959 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
