氯化钠结晶
8K |8
wx_家穷人丑农村户口8253VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
单效蒸发氯化钠废水结晶,分离器底部没有晶体产生,是因为原水cod太高,阻止晶体生成吗
发表于 2019-9-18 10:01:02
sdwfsgyykai + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 wx_家穷人丑农村户口8253 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
那只能说明氯化钠浓度低。
实在不出结晶,你就抓把大盐扔进去。
发表于 2019-9-20 10:23:39
渝琴 + 5 鞭策的是
膜法水处理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
因为氯化钠溶解度太高,在将水蒸去80%以上之后,才有晶体出来,但是cod太高,在蒸发后期,会形成黏糊状,蒸不出盐。所以,应该在蒸发之前先将cod和盐分开
发表于 2019-9-20 13:13:53
wycasia + 5 热心助人
发表于 2019-9-20 13:13:49
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般情况下,就算比较高的COD,只要你蒸到了饱和浓度,肯定会结晶的,你的情况多半是根本没达到饱和状态,至于为什么没到饱和状态,可能有多种可能性。另外存在高沸点粘稠物,肯定会有所影响,你看不到明确的晶体,只能看到粘粘糊糊的浆状物,这种情况,就只能排浓缩液了。再详细就只能现场了解分析了,或本站详聊。
发表于 2019-9-21 16:29:43
qxxxiaoao + 5 积极参与
wx_家穷人丑农村户口8253楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢你的建议
发表于 2019-10-11 09:37:03
谢谢你的建议
发表于 2019-10-11 09:37:51
饱和状态肯定达到了,之前没有外排母液,现在把母液排出来,过一会,底部全是晶体
发表于 2019-10-12 17:36:40
肯定是是氯化钠溶液没达到饱和浓度,所以没办法析出啊。原因有两个:第一因为本来原水浓度就很低,未蒸发至饱和浓度,可以继续蒸发至饱和浓度;第二:原水中COD含量较高(高沸点物质),导致沸点温升的问题,随之COD浓度的富集造成溶液无法沸腾蒸发变成常温蒸发,所以蒸发量很小,因此也没有办法进一步使氯化钠浓度提升,无法达到饱和浓度析出氯化钠。这种情况下建议控制进水的COD,同时提供更高温度的蒸汽也能解决此问题。
发表于 2019-10-14 15:40:12
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113840 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
