[讨论帖] 稳定汽油饱和蒸气压和辛烷值的关系
5.6K |10
稳定汽油饱和蒸气压和辛烷值的关系
饱和蒸汽压高、辛烷值高吗
发表于 2019-9-18 09:43:52
绿莲花 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
汽油的饱和蒸气压本质是物料的一个热力学性质,与汽油的辛烷值没有本质联系,因为汽油的辛烷值是抗爆性,即通过点火燃烧/爆炸过程中的产生爆震特性。
发表于 2019-9-18 12:17:38
绿莲花 + 10 发起议题
liye_jihuaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学二年  |  头衔:  【炼油工程师】
蒸气压高说明有C4高辛烷值组分进入汽油,有理由辛烷值提高
发表于 2019-9-18 13:49:05
量决定性能,微量碳四影响了蒸气压,但对整个汽油辛烷值难有多少的帮助。  详情 回复 发表于 2019-9-19 08:34
参与人数 2财富 +9 收起 理由
陈文韬 + 1 这里面回复的就你这个对
绿莲花 + 8 积极参与
东营荟萃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有关系
发表于 2019-9-18 17:12:57
绿莲花 + 3 积极参与
莫晚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
饱和蒸汽压的高地和辛烷值没有关系,影响饱和蒸汽压的主要是C4是有稳定塔控制的,而影响辛烷值的是烯烃,和催化剂活性,反应温度,反应时间有关,所以两者没有关系
发表于 2019-9-19 06:57:32
参与人数 2财富 +13 收起 理由
ygx2000 + 8 深入讨论
炼油工人 + 5 积极参与
hycatVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2019-9-19 08:34:04
wlf1234 + 4 积极参与
饱和蒸汽压的高地和辛烷值没有关系,影响饱和蒸汽压的主要是C4是有稳定塔控制的,而影响辛烷值的是烯烃,和催化剂活性,反应温度,反应时间有关。
发表于 2019-9-20 13:37:38
参与人数 1财富 -10 收起 理由
liaifeng -10 复制黏贴的回复,行为不可取!
617317102VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有太大的直接关系,蒸气压说明油品的蒸发性能,但是汽油辛烷值高的部分都在碳6及以下,
发表于 2019-9-22 11:10:42
聚宝盆一 + 5 积极参与
我只能说有些相对重组分的辛烷值反而高,而蒸汽压的关键组分是C4组分,结论你应该知道了吧。
发表于 2019-9-23 16:05:57
炼油工人 + 5 积极参与
陈文韬VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你说的不对,饱和蒸气压高了,这个辛烷值就高,每提高20个饱和蒸气压就可以提高0.6个辛烷值,不过油品调和中饱和蒸气压不能太高,太高了容易挥发,初馏点也低,进发动机容易气阻
发表于 2019-11-30 02:32:33
炼油工人 + 5 积极参与
丁烷溶解到油品中能提高辛烷值的
发表于 2019-11-30 02:35:12
炼油工人 + 4 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.263859 second(s), 134 queries , Redis On. | 网站统计 |
