[求助] 关于介质过滤器是否需要特种设备许可证
3.3K |5
chentwxchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
压力为0.6Mpa,介质为水,滤料为石英砂,容积为8m3左右,温度低于30度,请问一下这个介质过滤器需要许可证吗?属于特种吗?还是简单压力容器,急求
发表于 2019-9-17 13:09:49
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 chentwxchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质只有水没有其它气相的话,温度低于标准沸点,不属于压力容器
发表于 2019-9-17 13:22:12
B0SS + 8 热心助人
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不受容规监管的压力容器,放心做,不需要证
发表于 2019-9-17 14:24:29
B0SS + 8 热心助人
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
看压力容器定义,你的介质过滤器不符合第三条的要求,所以不属于压力容器。
压力容器定义:
为了与一般容器(常压容器)相区别,只有同时满足下列三个条件的容器,才称之为压力容器:
(1)工作压力(注1)大于或者等于0.1Mpa(工作压力是指压力容器在正常工作情况下,其顶部可能达到的最高压力(表压力)); (不含液体静压力) (2)内直径(非圆形截面指其最大尺寸)大于等于0.15m.且容积(V)大于等于0.025立方米,工作压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa-L(容积,是指压力容器的几何容积);
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点的液体.
发表于 2019-9-18 16:34:30
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
装料的体积是否是装满的,如果未装料部分体积大于固容规要求可能要上类,楼主对照固容规注释看起来判断。
发表于 2019-9-19 14:57:46
高金鹏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【设备管理员】
不需要
发表于 2019-10-11 10:02:33
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065582 second(s), 74 queries , Redis On.
