[讨论] 大家讨论讨论,如何能降低灰水硬度
16.2K |28
    上项目都是烧钱,各类除硬技术都有效果,京润环保的除硬技术也不错,项目需要投资,一天药剂费用也不低,至少一万元左右,算下来经济性不行。
    根据我的经验,在成本还可以的情况下,
     1、尽量稳定煤质,生产中加强煤质监控,保证原料煤各项指标合格,控制煤质指标为全水(Mt)≤14%、灰分(Aar)≤12%、硫含量≤2.2%、挥发分(Vd)≥29%、热值≥5 800 kcal/kg、灰熔点(FT)1 220 ℃。(各厂情况也不同)
     2、控制好闪蒸系统的真空度,保证真空闪蒸系统的操作压力在-0.065 MPa以下、真空闪蒸器温度在60 ℃以下,避免因真空闪蒸排水温度过高影响絮凝剂的使用效果。(当然各类絮凝剂厂家都说絮凝剂可以承受200多度的高温,实际情况未看出来)
     3、控制好变换单元汽提塔操作,温度在120 ℃、压力在0.22 MPa,避免闪蒸解吸气体进入汽提系统时管道出现严重的氨结晶现象,进而导致变换冷凝液pH升高。
     4、制定相应的药剂添加管理规定(定期联系药剂厂家,对水质进行分析总结,根据水质情况,随时做筛选或改良分散剂配方),并根据气化炉负荷调整絮凝剂、分散剂的加入量,同时,调整絮凝剂量加入量的过程要小幅度进行,并密切关注扒料机的运行情况及灰水浊度的变化。
    5、控制灰水系统排至污水处理系统的外排废水量不低设计值,保证系统灰水总硬度每天趋于稳定状态;
     6、控制好各工段液位计、流量计冲洗水量及各机泵密封水量,保证系统的水平衡;在系统水量不足的情况下,新鲜水时补充在除氧器中,以起到更好地置换系统灰水的作用。
     纯属再现有情况下,维持高负荷、安全、稳定、长周期运行的一点经验。   两年大检修一次,煤气化完全可以做到。(水煤浆单喷气化炉)
发表于 2020-11-25 22:59:50
kyr
我看伊泰上了个高密池,也不错  详情 回复 发表于 2020-11-26 21:46
参与人数 1财富 +20 收起 理由
kyr + 20 同意你的观点
kyr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【从事天然气转化,甲醇合成精馏,PSA】
mozhiyang 发表于 2020-11-25 22:59
上项目都是烧钱,各类除硬技术都有效果,京润环保的除硬技术也不错,项目需要投资,一天药剂费用也不低 ...
我看伊泰上了个高密池,也不错
发表于 2020-11-26 21:46:58
只要愿意花钱, 效果都是大大的有。 并且项目上完之后, 能获各类荣誉及奖项。  详情 回复 发表于 2020-11-27 16:31
kyr 发表于 2020-11-26 21:46
我看伊泰上了个高密池,也不错
只要愿意花钱,   效果都是**的有。   并且项目上完之后,  能获各类荣誉及奖项。
发表于 2020-11-27 16:31:03
kyr
钱要花的响才好  详情 回复 发表于 2020-11-27 21:00
kyr + 5 积极参与
钱要花的响才好
发表于 2020-11-27 21:00:21
响不响 就看总结报告怎么写,PPT做的完美不。  详情 回复 发表于 2020-11-28 13:57
kyr 发表于 2020-11-27 21:00
钱要花的响才好
发表于 2020-11-28 13:57:41
kyr + 5 积极参与
我研究下来,除硬都是堵,要采用疏的办法,结垢了,就用特种酸溶掉么,溶掉了不久行了,原来是没有这种特种酸,技术达不到,我们弄了个美国的特种酸。咨询过是可行的。
发表于 2020-12-16 13:22:44
发表于 2020-12-16 13:22:49
kyr
能耐温多高?  详情 回复 发表于 2020-12-16 22:46
kyr + 5 积极参与
机械除焦 发表于 2020-12-16 13:22
我研究下来,除硬都是堵,要采用疏的办法,结垢了,就用特种酸溶掉么,溶掉了不久行了,原来是没有这种特种 ...
能耐温多高?
发表于 2020-12-16 22:46:01
赤道边缘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
伊泰的水我们也做过实验,当时是要求降氨氮、硬度、氰根,我们使用离子交换法效果很好,后面恒逸石化也有意上这个项目。
发表于 2021-1-16 09:24:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069108 second(s), 88 queries , Redis On.
