[求助] 大神能解释下图中的东西吗
2.1K |10
啦啦啦啦德玛西亚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
我是刚入行的小白,看不懂图的状态!请问大神们图中的MDQ和MP分别是指示啥啊?还有那个触头是AUX-C+1SY吗?还有各个脱扣器的型号是根据啥来选的?
发表于 2019-9-16 10:56:09
sdscj0122 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 啦啦啦啦德玛西亚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
MDQ和PM均应该是电源指示灯,AUX-C+1SY是接触器的常开和常闭节点,劝你拿着图纸请教一个电气技术员吧
发表于 2019-9-16 13:01:09
lflsedin + 6 热心助人
啦啦啦啦德玛西亚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
我的意思是MDQ和MP分别在什么时候或者那个装置上有,比如照明线路,备用线路啥的!还有脱扣器的选型有没有啥参照标准或规范!
发表于 2019-9-17 11:09:33
脱扣器都是厂家自己的型号产品,对应多少电流跳闸,厂家样本上都会有。 一般馈电回路用C型脱口跳闸电流为6~10倍,电动机回路用D型,跳闸电流为8~14倍(各个厂家不一样,步进也不一样。越贵调整范围越大,步进越小)  详情 回复 发表于 2019-9-18 13:35
温柔的郎VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
MDQ,PM,在图纸中都代表某个类型的功能仪表,结合清单看下,具体什么功能的仪表
发表于 2019-9-17 15:17:22
sdscj0122 + 5 热心助人
哦哦!好的!
发表于 2019-9-17 17:50:18
blueskyym007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
MDQ应该是指的马达保护器,只有电动机保护回路才会有。PM应该是指电气表计,没有马保的回路一般会设置一个表计,具体能看啥,要看型号。
图上的圈叉,应该是马保和表计上引到面板上的指示灯或显示装置。
发表于 2019-9-18 13:31:47
sdscj0122 + 6 热心助人
啦啦啦啦德玛西亚 发表于 2019-9-17 11:09
我的意思是MDQ和MP分别在什么时候或者那个装置上有,比如照明线路,备用线路啥的!还有脱扣器的选型有没 ...
一般馈电回路用C型脱口跳闸电流为6~10倍,电动机回路用D型,跳闸电流为8~14倍(各个厂家不一样,步进也不一样。越贵调整范围越大,步进越小)。
发表于 2019-9-18 13:35:40
sdscj0122 + 6 热心助人
一般馈电回路用C型脱口跳闸电流 ...
嗯嗯,好嘞!谢谢啦!
发表于 2019-9-18 14:17:56
一般馈电回路用C型脱口跳闸电流 ...
嗯嗯,好嘞!谢谢啦!
发表于 2019-9-18 14:18:02
tbh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
blueskyym007 发表于 2019-9-18 13:31
MDQ应该是指的马达保护器,只有电动机保护回路才会有。PM应该是指电气表计,没有马保的回路一般会设置一个 ...
图上的圈叉是指示灯,三个圈叉是电流互感器
发表于 2019-9-25 16:23:19
sdscj0122 + 3 积极参与
asaberVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这图看着像欧通的
发表于 2019-9-27 16:55:14
sdscj0122 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.325934 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
