用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 人孔变形问题
3.4K |15
LipengNTRYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
加入千万化工人行列
各位大神大家好,有一工程案例,求解。
一台制药用不锈钢储罐(一类压力容器),人孔为长圆人孔300X400,结构如下图,
在工厂制作完成后未发现异常并发往我方项目安装现场,项目部在调试时发现人孔密封不严,拆下人孔法兰后发现人孔盖法兰不平整,如下图
在工厂发货到现场调试发现问题有一月有余,工厂技术人员分析原因有二,(1)焊接应力延迟释放导致法兰变形(主要);(2)使用过程中紧固不当。
故工厂建议我方调整人孔结构设计。(注:我方为工程总包,图纸设计、安装、调试我们负责,设备加工外协。)
我对工厂技术人员的两点分析存疑,请各位大神指点,谢谢。
发表于 2019-9-14 12:52:11
梦幻100 + 8 深入讨论
当前内容由会员用户名 LipengNTRY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个是标准人孔吗?焊接应力延迟释放这个倒没有遇见过,我最近安装的塔上边也是好几个人孔,都没有问题,是不是运输过程碰撞了
发表于 2019-9-14 13:18:08
梦幻100 + 6 深入讨论
假如要是应力延迟释放那就麻烦大了,这种设备压力多大。
发表于 2019-9-14 13:19:58
这种非圆人孔,紧固的时候肯定是有顺序,主要是出于密封性能考虑,但是一般紧固件不会拉坏法兰盖的,要是螺栓能拉坏,那这个材质就有问题了,法兰盖几级锻造,我看一下钢印数据。
发表于 2019-9-14 13:31:19
梦幻100 + 5 积极参与
LipengNTRY楼主 VIP会员 VIP会员 来自手机 | 显示全部楼层
xinht1 发表于 2019-9-14 13:18
这个是标准人孔吗?焊接应力延迟释放这个倒没有遇见过,我最近安装的塔上边也是好几个人孔,都没有问题,是 ...
不是标准人孔,我们自行设计的,设备压力不大,工作压力0.3MPa,运输应该不会碰到人孔啊,人孔是焊接在罐子上的,不会开着盖子运输的。
发表于 2019-9-14 13:51:57
xinht1 发表于 2019-9-14 13:31
这种非圆人孔,紧固的时候肯定是有顺序,主要是出于密封性能考虑,但是一般紧固件不会拉坏法兰盖的,要是螺 ...
法兰是二级锻件
发表于 2019-9-14 13:53:06
密封面二次加工!
发表于 2019-9-14 14:44:10
那有可能是那法兰盖呢,这种非标件应该有计算书,看看厚度计算的对吗?我觉得还是设计问题。
发表于 2019-9-14 15:02:53
说实话,法兰变形的还是第一次见。
发表于 2019-9-14 15:27:29
这个规格的人孔是不是太小了啊,另外下法兰变形应该是焊接加工造成的。现场处理估计得用手工打磨找平,那个密封凹槽的处理是个问题。若是人孔盖就好处理了,从新加工就是了。建议还是以解决问题为主旋律,扯皮两败俱伤。压力不高,大概加工休整一下就可以了。现在的电动工具多多,估计有一个共就拿下了。要是扯皮,,,,。
发表于 2019-9-14 18:07:00
jiuxiao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
药机设备一般压力都不高,因此拱盖与法兰可能都不是很厚,紧固失当产生变形不是没有可能,但最大产生变形的原因一般多发生于拱盖与法兰角接焊接上,该处焊接量较大,一旦焊接过程中不注意焊接顺序、方法,极有可能出现焊接变形,解决方法有:1、若变形较小,不影响O形圈置入、耐压试验与操作,回用,需用户同意;2、密封面及其他结合面二次加工,研磨或立车;3、日后形成行之有效的变形控制方法,加强过程检验,若变形失控,就要考虑二次加工;4、最后的办法,改结构,仅针对以上方法无效的情况,毕竟会增加成本投入。
发表于 2019-9-15 09:01:14
梦幻100 + 8 深入讨论
jiuxiao123 发表于 2019-9-15 09:01
药机设备一般压力都不高,因此拱盖与法兰可能都不是很厚,紧固失当产生变形不是没有可能,但最大产生变形的 ...
谢谢分析
发表于 2019-9-15 09:30:20
panpannjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
海川大一  |  头衔:  TA未设置
已绑手机
建议法兰厚度设计计算再重新做一遍,比较一下。
发表于 2019-9-15 10:06:19
梦幻100 + 5 积极参与
qqmax86VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机   已实名
估计是法兰与筒体焊接时导致的法兰面变形
发表于 2019-9-15 10:07:41
梦幻100 + 5 积极参与
人孔盖变形,人孔上法兰厚度35mm,拱盖4mm
发表于 2019-9-16 18:30:16
梦幻100 + 5 积极参与
管道的生产厂家VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
估计是生产了不合格的产品发给你的吧,人孔生产厂家www.ysqjgj.com
发表于 2019-10-11 11:10:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.316673 second(s), 129 queries , Redis On.
