[原创] 废水零排放的四种不同过滤形式
1.4K |4
LLawlietVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
每个人都应该对废水零排放了解很多,但对滤带的分类并不是很熟悉。事实上,过滤带的分类更加多样化,但今天它的重点是耐酸性。碱性过滤带,耐热过滤带,耐油过滤带和耐寒过滤带。
1、用于废水的耐酸碱滤带处理设备:
这种废水零排放滤带更适合使用,需要直接接触酸碱环境例如,在催化剂行业,磷酸盐肥料和氧化铝,以及覆盖橡胶,橡胶-塑料混合耐酸和耐碱材料,所以如果比较氯丁橡胶的耐酸碱性更好。
2、废水的耐热过滤带处理设备:
废水零排放耐热过滤带常用于高温物料过滤,根据耐热性的磨损皮带用于判断工作能力,耐热过滤带在使用寿命方面有很大提高,这是酸碱过滤带无法实现的。
3、用于废水的防油过滤带处理设备:
这种废水零排放过滤带,高丙烯腈眼用于覆盖橡胶,并含有高级丁腈橡胶材料,并使用聚酯帆布作为骨架的主要材料,它更适用于过滤含油量较高的材料,但体积效率较低,强度较高等优点。
4、废水用耐寒滤带处理设备:
同种涤纶帆布用作芯,在选用覆盖橡胶时,天然橡胶和丁二烯橡胶混合物具有高弹性和抗冲击性。即使在40°C的环境,它仍然可以正常使用。
发表于 2019-9-11 09:17:18
参与人数 1财富 +11 收起 理由
juniger + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 LLawliet 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习了,感谢分享~
发表于 2019-9-11 09:58:49
发表于 2019-9-11 10:08:22
感谢楼主,学习学习
发表于 2019-9-11 14:06:17
馃惏鎴愪粩馃惏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
想问问具有油膜的废水如何过滤比较好
发表于 2019-9-11 14:46:09
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061963 second(s), 62 queries , Redis On.
