[原创] 苯酐生产废水回用工艺的选择
3K |6
LLawlietVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  苯酐生产废水回用工艺的选择是否得当,不仅影响污水处理的效果,而且影响整个城镇污水处理设备的基础投资、处理工艺运行的可靠度、运行费用高低、操作管理的复杂程度等。
  污水主要为生活污水,处理难度不大,污水处理工艺的选择要充分考虑污水量、污水水质以及经济条件和当地管理水平,优先选用技术先进、安全可靠、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺。
  目前,具有良好脱氮除磷效果的生物处理工艺较有:A/O工艺(包括改良型A/O工艺)、氧化沟工艺、SBR系列、AB工艺等,但这些工艺不能完全照搬用于城镇污水处理。而污水处理具有不同于污水处理的特点,主要在于处理规模小、水量变化大、维护管理专业人员较缺乏,同时污水处理工艺的选择还与其建设、运行、模式有关,应与之相辅相成形成体系。
  目前,污水大部分按区域批量实施,一个区域的污水水质特点相近,因此污水处理工艺选择与建设、运行和管理有直接关系,为更好统一运筹及建设运行管理,宜从前期工作至后期运行管理全过程统筹考虑,建议优先选用经实践证明经济可靠的专利污水处理工艺应用到苯酐生产废水回用中。
发表于 2019-9-11 09:02:45
参与人数 1财富 +11 收起 理由
juniger + 11 发起议题
当前内容由会员用户名 LLawliet 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
想说明啥?
发表于 2019-9-11 10:59:29
感谢楼主,学习学习。
发表于 2019-9-11 14:09:10
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主并没有说明“苯酐生产废水回用工艺的选择”的问题吧
发表于 2019-9-11 14:45:51
苯酐生产废水处理可先用化学药剂提取废水中的富马酸,提取富马酸可产生一定的经济效益,提取富马酸后的废水COD从5000-6000降低到1600-1800,废水B/C提高到0.4以上,有较好的可生化性,可以采用生化方法处理,处理废水到回用状态
发表于 2019-9-19 22:37:47
瞬間、煙花 + 5 积极参与
苯酐酸水生产富马酸这么容易?
发表于 2019-9-23 15:16:12
阳湖 发表于 2019-9-23 15:16
苯酐酸水生产富马酸这么容易?
如果采用传统方法肯定没有那么容易,如果采用化学药剂置换的方法或许就没有那么困难,工艺方法很关键
发表于 2019-9-29 09:07:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.282532 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
