[求助] 电缆穿线管对材质有限制没有
2.7K |14
对于电缆穿线管的材质有规定没有?
一般常见的是金属穿线管,近段时间一些现场腐蚀较严重的区域,我们的电气工程师选用了PVC的穿线管,效果还不错。那么,是不是在不容易发生外力撞击的区域都可以用非金属的穿线管呢?电缆穿线管的材质有规范要求吗?
发表于 2019-9-10 21:20:46
参与人数 2财富 +20 收起 理由
sdscj0122 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 渝琴 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
非防爆的场合可以用
发表于 2019-9-11 21:17:22
sdscj0122 + 3 积极参与
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以,电力工程电缆设计规范GB 50217-2007
5.4 保护管敷设
   5.4.1 电缆保护管内壁应光滑无毛刺。其选择,应满足使用条件所需的机械强度和耐久性,且应符合下列规定:
1 需采用穿管抑制对控制电缆的电气干扰时,应采用钢管。
2 交流单芯电缆以单根穿管时,不得采用未分隔磁路的钢管。
   5.4.2 部分或全部露出在空气中的电缆保护管的选择,应符合下列规定:
     1 防火或机械性要求高的场所,宜采用钢质管。并应采取涂漆或镀锌包塑等适合环境耐久要求的防腐处理。
2 满足工程条件自熄性要求时,可采用阻燃型塑料管。部分埋入混凝土中等有耐冲击的使用场所, 塑料管应具备相应承压能力,且宜采用可挠性的塑料管。
还有就是消防电缆,《建规》 “推荐” 使用金属管。
发表于 2019-9-12 16:37:38
“2 交流单芯电缆以单根穿管时,不得采用未分隔磁路的钢管。”不明白是什么意思,能否解读一下,谢谢你!  详情 回复 发表于 2019-9-13 12:48
参与人数 2财富 +15 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 1 热心助人
sdscj0122 + 15 热心助人
5.4 保护管敷设
   5.4.1 电缆保护管内壁应光滑无毛刺。其选 ...
明敷的消防穿管,必须是金属管。
发表于 2019-9-12 16:41:13
参与人数 2财富 +9 收起 理由
渝琴 + 5 热心助人
sdscj0122 + 4 积极参与
渝琴楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
5.4 保护管敷设
发表于 2019-9-13 12:48:47
sdscj0122 + 6 深入讨论
交流单芯电缆以单根穿管时,如果采用普通钢管,钢管导磁性能强,会产生环流发热,降低电缆的载流量,如果把钢管分成磁路不通的就符合要求,具体做法没见到过,应该在钢管的平行于直线段加一段非导磁材料吧。
发表于 2019-9-13 15:19:35
为什么单芯的就会这样呢?单芯是指单股线吗?多股电缆呢? 我是外行,不懂基本的电工常识,莫笑哦  详情 回复 发表于 2019-9-13 15:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
wupeiqing + 5 给力
渝琴 + 10 热心助人
sdscj0122 发表于 2019-9-13 15:19
交流单芯电缆以单根穿管时,如果采用普通钢管,钢管导磁性能强,会产生环流发热,降低电缆的载流量,如果 ...
我是外行,不懂基本的电工常识,莫笑哦
发表于 2019-9-13 15:28:01
我是外行,不懂基本的电工常识,莫笑哦
多芯电缆,比如三相电缆在一起,三相电流矢量和为0,产生的磁通也抵消了-----以上是我猜测的
发表于 2019-9-13 21:01:14
渝琴 + 6 热心助人
我是外行,不懂基本的电工常识,莫笑哦
再或者是一火一零,也相互抵消了。现实中也没有只有一根导线穿管的,最起码得是2芯电线吧
发表于 2019-9-13 21:14:02
我也这样想,就是不知道对不对  详情 回复 发表于 2019-9-14 13:39
渝琴 + 10 积极参与
我也这样想,就是不知道对不对
发表于 2019-9-14 13:39:41
sdscj0122 + 5 积极参与
我是外行,不懂基本的电工常识,莫笑哦
10千伏、35千伏、66千伏、110千伏都有单芯高压电缆,由若干铜芯线构成一根电缆线芯,只能做为一相电源电缆。
发表于 2019-9-15 17:07:31
渝琴 + 10 热心助人
你猜的完全正确,就是这个意思
发表于 2019-9-15 17:10:02
sdscj0122 发表于 2019-9-15 17:10
你猜的完全正确,就是这个意思
发表于 2019-9-15 17:50:53
你猜的完全正确,就是这个意思
发表于 2019-9-15 17:50:59
wupeiqingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川高二  |  头衔:  【电气领域从业者】
单芯交流电缆穿管,在高压线路中见过,但没发现做分割磁路的处理。是不是正确的做法应该是所穿钢管沿着长度方向切一个通长缝,再在缝隙处塞入隔磁材料,或者直接用PVC管来做
发表于 2019-10-14 21:06:00
sdscj0122 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091703 second(s), 116 queries , Redis On. | 网站统计 |
