[求助] 管道环焊缝距离过小问题
3.3K |5
网友  发表于 2019-9-10 14:31:51 |阅读模式       最后访问IP山西省
【】  |  头衔:  【活动组 管理员】
已绑手机
在施工过程中管道环焊缝间距小于100MM,是否可以采用焊后热处理的方式来消除焊接应力
【提示:直接搜索2779196可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 寒冰 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
保证焊后性能!
发表于 2019-9-10 15:18:54
高级工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【海川资深技术人员】
一般不需要的。这个距离不是问题。。
发表于 2019-9-10 16:08:56
溪中鱼的泪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管径多少?
发表于 2019-9-11 08:47:35
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
焊缝过小主要是导致焊缝热影响区叠加,从而改变热状态及其力学性能等。同时也存在内应力。如果管道壁较厚的话,可以考虑焊后热处理。
发表于 2019-9-11 10:09:06
火猴工程 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
一般2条焊缝间距应该不小于管道口径的,如果不满足,直接割掉重新焊接,否则后患无穷。如果运营了没法割,那么把这一段看成薄弱段进行补强也是一个办法了。
发表于 2019-9-11 10:40:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065128 second(s), 32 queries Redis On.
