皮带输送线是一种输送设备,应用于冶金、筛选、建材、粮食等行业。在皮带输送机的使用过程中,经常遇到一个问题:皮带的张紧问题。如果这个问题算是不好或解决不及时,直接影响输送线的正常工作,所以,必须要重视这个问题。 皮带输送线张紧装置的三种类型 1、皮带输送线牵引式张紧装置 这种皮带输送线装置在煤矿使用比较广泛,它是由回柱绞车、钢丝绳、两个滑轮组、一个倒向滑轮和二辆张紧小车等组成,其优点为:安装方便、使用、动议控制、成本底。多用于大中型皮带输送线。 2、皮带输送线固定式张紧装置 这种皮带输送线装置包括螺旋张紧和旋窝轮卷筒式张紧两种。它是通过移动拉紧滚筒的位置进行张紧,其特点是拉紧滚筒公交车固定,不经人工操作或控制,拉紧滚筒位置不能移动。它的结构简单、紧凑、操作方便,一般须知于中小型皮带输送线。 3、皮带输送线重锤式张紧装置 重锤式张紧装置一般安装在皮带输送线的机尾部或机身中部、也可以根据场地选择安装维护方便、不影响张紧功能的部位。它靠重锤的重量将运输带撑紧,依靠增加和减少重锤的重量调节张紧力。工作的可靠性强,适合上坡、下坡和水平输送。 皮带输送线张紧装置的作用 1、保证皮带输送线的皮带驱动滚筒之间有足够的摩擦力,以牵引输送线的正常运转。 2、由于皮带输送线的可塑特点和受力变化特点,也会照成输送的伸长导致摩擦力不够,所以必须经常调整张紧装置,以防打滑、跑偏和其他不力现象。 3、为皮带输送线的修理做必要的准备,每台输送机(链条输送机)的皮带有若干个接口,经连续的运转,长期磨损,是接口可能在某一时间内邮现故障。有了故障必须马上排除,这时只要松开张紧装置,就可以很方便的割去坏的扣卡,换上新的扣卡,重新张紧皮带,皮带输送线即可恢复正常运行。
