loading
[求助] 调节精度
1.7K |5
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
换热器壳侧用蒸汽加热,为了控制物料出口温度,对蒸汽量进行控制,在蒸汽管线上设置并联调节阀组来实现高精度控制,这样可行吗?
发表于 2019-8-28 16:10:34
chensf123 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
可以通过控制蒸汽流量来进行自动控制
发表于 2019-8-28 16:22:41
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
蒸汽管线上设置并联调节阀?咋并联呢?蒸汽入口与冷凝出口并联?
发表于 2019-8-28 18:00:37
就是在蒸汽入管线上并联  详情 回复 发表于 2019-8-29 08:52
yiyuguchen楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
就是在蒸汽入管线上并联
发表于 2019-8-29 08:52:21
该控制方案实际上是调整换热器壳程蒸汽入口流量来控制物料出口温度。
该方案多用在蒸汽管线不好直接节流情况下。
需要注意的是,在蒸汽入口流量较小的情况下,控制比较灵敏,当蒸汽入口流量比较大时,控制灵敏度会下降,控制变得不太灵敏了。如果将控制阀装在蒸汽管道并联旁路管道上,控制阀开度变小,则流入换热器蒸汽流量变大。若控制阀开度已经很小了,此时控制已经很不灵敏了。
发表于 2019-8-29 09:25:14
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以设计大小阀分程控制,这种应用挺多的。
发表于 2019-9-2 16:05:46
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109475 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
