[讨论] 原料变轻时,我们的分馏塔底温降低,塔顶温度增大。但是为啥塔顶回流罐顶酸性气会减少。而原料变重,底温增大,顶温减小,反而回流罐顶酸性水量增大,求各位老师,为啥酸性
16.6K |7
郑李强1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
原料变轻时,我们的分馏塔底温降低,塔顶温度增大。但是为啥塔顶回流罐顶酸性气会减少。而原料变重,底温增大,顶温减小,反而回流罐顶酸性水量增大,求各位老师,为啥酸性水在组分变重会增大组分变轻会减小,谢谢!
发表于 2019-8-27 23:16:48
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
催化一粟 + 10 + 1 发起议题
当前内容由会员用户名 郑李强1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
有点不符合逻辑啊!
塔底温度已经降低了,塔顶温度还能升高?如果进料温度稳定的话,那塔顶热能从什么地方来的?
发表于 2019-8-28 10:18:47
催化一粟 + 5 同意你的观点
郑李强1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从塔底啊。热量不变,底温低,肯定是热量全带上面了,
发表于 2019-8-28 18:13:07
催化一粟 + 3 积极参与
得找到热源是啥?
发表于 2019-8-28 22:08:59
movefreeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
塔底汽提量是否有变化,如增大,酸性水增大。还有看进料含水量的变化。
发表于 2019-9-4 13:14:27
参与人数 1财富 +7 收起 理由
催化一粟 + 7 积极参与
酸性水多少,应该和轻重无关
发表于 2019-9-4 14:04:48
催化一粟 + 4 积极参与
原料轻时,轻组分多,往上携带的热量就多,但是酸性水的变化是否与你的其他操作有关?就不太清楚了
发表于 2019-11-26 07:27:17
催化一粟 + 5 积极参与
致敬化工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是不是顶温高,回流灌各组分温度高,部分水分随着气相出去,看一下前后岗位总得酸性水量变化了吗
发表于 2020-1-22 07:25:33
催化一粟 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256843 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
