[讨论] 反馈信号的延迟
2.6K |5
leily1982VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
一台程控阀的反馈信号出现延迟,开的的时候,反馈断开,正常。关的时候,反馈通路,现场响应都很迅速,但是传到DCS需要10多秒。信号是2?2屏蔽电缆传输。这是什么原因造成的呢!没有头绪。电缆换了备用的,反馈开关也换了新的。
发表于 2019-8-27 09:57:30
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 leily1982 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
失忆的天神VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现场开关正常,说明DO信号传输是正常的,DCS反馈慢,问题是出在DI上,有这么几个方面,可以排查一下,首先是检查一下现场仪表接线箱对应的端子排是不是有信号线虚接现象,可以换个端子排试试,其次是DI信号过来后有没有经过安全栅,可以检查一下安全栅端,第三,你的反馈信号是单纯的干接点信号,还是namur信号。最后,这个现象是单个阀有,还是有好几个阀都有这种情况,如果是后者,就要考虑一下是不是现场仪表距离DCS控制室距离太远的问题了。
发表于 2019-8-27 11:06:04
wxy5172VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
如果有可能,在DCS机柜端子排处短接DI点,看是否会延迟
发表于 2019-8-27 12:11:18
蓝天书生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没头绪就用笨方法:拿一个行程开关在机柜边上试,然后去就地端子排试,最后再把阀门上的线接上行程开关试。对比一下不就找到问题在哪儿了吗
发表于 2019-8-27 14:24:57
蓝天书生 发表于 2019-8-27 14:24
没头绪就用笨方法:拿一个行程开关在机柜边上试,然后去就地端子排试,最后再把阀门上的线接上行程开关试。 ...
仪表的很多问题用对比的方法进行排除就可以查到原因。赞一个。
发表于 2019-8-29 16:07:16
leily1982楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
找到故障的原因了。是现场与主控沟通不畅,将维修的方向带偏了。实际的故障表现是,DCS已经发出关闭信号,但是现场没动作。过去10秒左右,现场才得到信号,迅速关闭。一直以为是反馈信号的问题,谁知道是命令信号的问题。现场更换了电磁阀就好了。
发表于 2019-9-1 09:51:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062339 second(s), 66 queries , Redis On.
