[原创] 脱硫废水零排放装置处理过程
1.7K |5
LLawlietVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
  1、脱硫废水预处理是实现脱硫废水零排放的基础,主要是对废水进行软化处理,去除废水中过高的钙镁硬度,防止后续处理系统频繁出现污堵、结垢等现象;同时去除废水中的悬浮物、重金属和硫酸根等离子。常用于脱硫废水的预处理工艺是:化学沉淀→混凝沉淀→过滤。
  2、浓缩减量主要通过热浓缩或膜浓缩等技术,使预处理后的脱硫废水得到浓缩,废水量得到降低。这不仅可回收水资源,更重要的是减少了后续蒸发固化的处理量,从而降低蒸发固化的处理成本。热浓缩常用的技术主要有:多效蒸发(MED)和机械蒸汽再压缩(MVR);膜浓缩的膜分离技术有:反渗透(RO)、正渗透(FO)、电渗析(ED)和膜蒸馏(MD)。
  3、蒸发固化可通过蒸发塘、结晶器和烟道处理法等技术蒸发浓缩后的脱硫废水,使废水中的水分汽化,废水中的杂质固化成结晶盐后外排处置,从而达到废水零排放的目的,是脱硫废水零排放的核心。
发表于 2019-8-22 11:07:41
juniger + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 LLawliet 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习一下,感谢楼主。
发表于 2019-8-22 17:14:32
了解学习,多谢楼主分享
发表于 2019-8-22 22:23:30
发表于 2019-8-22 23:49:21
zuodouwenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
脱硫废水真要零排放,关键是预处理降低硬度保证膜或蒸发器的稳定运行,然后膜浓缩+多效或MVR蒸发器等等,如产生的杂盐不好处理,则再根据膜透过性孔径(反渗透、纳滤等)或分盐相图理论进行分盐,分出不同的盐分,这样盐的价值更大了,但运行成本更高了,经常得不偿失。这就是基本思路吧
发表于 2019-8-23 14:04:15
qxxxiaoao + 5 积极参与
yiran503VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zuodouwen 发表于 2019-8-23 14:04
脱硫废水真要零排放,关键是预处理降低硬度保证膜或蒸发器的稳定运行,然后膜浓缩+多效或MVR蒸发器等等,如 ...
多余回答他,他就是来水经验的,每个帖子都是这种毫无技术含量的几行字
发表于 2019-8-23 14:24:21
qxxxiaoao + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073161 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
