[CAD] CAD字体会显示为方框的原因及解决方法
1.6K |2
  在使用CAD制图软件绘图的过程中,有时候CAD字体都显示为方框这是什么原因呢?怎么解决这个问题呢?接下来以浩辰CAD软件为例给大家详细介绍一下吧!
  遇到这种问题,很多人都很迷茫,不知如何下手。估计这张图不是自己画的,或者自己都不知道调整了什么参数。
  CAD字体显示为边框的原因:
  首先告诉大家,这样的图纸没有任何问题,只需要修改一个设置,文字很容易就可以恢复正常的显示效果。
  在CAD图纸中,有时会有大量的文字,这些文字如果使用操作系统的TTF文字,例如宋体、黑体等,会影响CAD的显示性能,会导致平移、缩放都变慢,因此CAD提供了一个变量,当我们不关心文字内容时,可以只显示文字边框,不显示文字内容,这样可以提高操作速度。
  CAD字体显示为边框的设置方法:
  控制文字是否只显示边框的变量是:QTEXTMODE,默认设置为0,当设置为1的时候,文字就会显示为边框。如果你觉得变量太长不好记,可以直接去选项对话框中修改设置,操作步骤如下所示:
  1、在命令行输入:OP,即可打开选项对话框。
  2、然后切换至【显示】选项卡,在【显示】选项卡中取消勾选【仅显示文字边框】选项即可。如下图所示:
  注意上图中的提示,打开或关闭此选项后,图纸显示不会立刻变化,需要手动重生成,也就是输入【RE命令】并回车后,文字显示的效果才能变化。
  这个变量保存在图纸中,也就是说某一张图纸中将此变量设置成1,并不会影响其他图纸的效果。在操作复杂图纸时,可以利用这个参数来提高操作速度。
  以上就是浩辰CAD软件中CAD字体显示为方框的原因以及解决方法,希望对大家有所帮助~
发表于 2019-8-21 16:21:55
青涩年华 + 4 资料文件共享
发表于 2019-8-21 20:21:15
多谢楼主分享
发表于 2019-8-22 07:24:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115140 second(s), 58 queries , Redis On. | 网站统计 |
