[讨论] 关于技术协议的内容
2.2K |10
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
关于各种仪表的技术协议,对应设计规格书,有的技术协议种明确了合同的供货清单,有的没有,大家的技术协议一般是怎么签的?
如果在技术协议中没有明确供货的清单,以后到货时会不会产生纠纷呢?
欢迎各位指点。
发表于 2019-8-21 15:29:06
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
除了技术协议,还有合同吧,至少一处要有供货清单,不然会有纠纷的
发表于 2019-8-21 20:24:04
合同上没有吗
发表于 2019-8-21 20:43:17
wullen123楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
我们是分技术协议和商务合同的,商务合同没有见过,不知道有没有。
发表于 2019-8-21 21:44:24
wx_北京声探精仪专注液体分层VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
wx_北京声探精仪专注液体分层 发表于 2019-8-22 07:53
技术协议主要包括测量结果、范围、精度,工作温度范围,电源,接口,通讯协议。只要是用于描述产品的都属于 ...
有时还会指定厂家
发表于 2019-8-22 15:37:02
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
一般都会在技术协议上,技术人员一般没有合同。我也遇到过设备要求写在合同上的,我们技术差点就买错了。
发表于 2019-8-22 20:38:26
glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是这样的正常流程是你先有询价书,公开招标,技术人员负责技术打分,商务评分由商务人员负责,评标结束后确定参加撰写技术协议。
技术协议至少包括:总则 设计基础环境,采用的标准什么的,然后就是你的仪表性能要求越细越好,然后是供货范围及工作范围包不包调试什么的,这个时候你的仪表数据表要负上,同时供货商的数据表也要附上,如果有偏差要有技术澄清,然后再有卖方的责任,包装运输存储等要求,仪表的检查和实验 技术和设计联络等 还有就是仪表的文件资料交付等,联络人等,暂时想了这么多
发表于 2019-8-23 15:04:14
参与人数 1财富 +2 海川分 +10 收起 理由
wullen123 + 2 + 10 深入讨论
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
技术协议包括:供货界面、供货内容、设备技术指标和参数、技术图纸、竣工文件等。在协议里包括设备清单,而且要和实际执行的保持一致。
发表于 2019-8-23 16:17:42
补充
1、是商务合同的技术附件,作为技术合同
2、明确甲乙双方的工作界面,各自责任
3、为招标服务,支持商务招标
4、逆向思维,经得起倒推
发表于 2019-8-23 21:04:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102276 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
