[求助] 补强圈可以重叠吗?
2.1K |9
野棠杖上VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
封头上两个开孔都需要加补强圈,但两个补强圈重叠了,可以这样吗?
不这样的话,还有什么其他的好方法?谢谢!
发表于 2019-8-20 16:38:30
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 野棠杖上 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kudingchaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
不行吧
发表于 2019-8-20 16:53:24
有热影响区的,试试联合补强计算,用厚壁管或锻管代替补强圈呢
发表于 2019-8-20 22:01:17
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
补强范围重叠,采用联合补强法计算所需的补强面积。
发表于 2019-8-21 08:08:16
联合补强或者厚壁管
发表于 2019-8-21 08:12:20
xlxuiin + 5 同意你的观点
考虑整体补强!或调整周向方位!
发表于 2019-8-21 08:19:44
野棠杖上楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
谢谢!
发表于 2019-8-21 08:37:25
如果两孔间距还不到联合补强的范围,只是补强圈外缘重叠,可以在计算时减小补强圈外径(即保证两补强圈不干涉,非标补强圈)进行计算,或者采用厚壁管补强。
发表于 2019-8-21 09:02:36
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以看一下是否符合联后补强要求,若符合,按联后补强。如果两孔间距还不到联合补强的范围,只是补强圈外缘重叠,可以在计算时减小补强圈外径(即保证两补强圈不干涉,非标补强圈)进行计算。或者采用整体补强,采用增加封头厚度,补强锻件,厚壁管等方法进行补强。
发表于 2019-8-21 12:03:11
补强圈外径可以不按标准给的,人为改小,或者不大的话把补强圈合并,两个接管共用一块补强圈
发表于 2019-8-21 15:02:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088197 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
