loading
[讨论] 金属软管及快速接头问题
5.6K |7
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
金属软管如果一端与无缝钢管碳钢法兰连接一端用快速接头与油罐车连接,有两个问题:软管如果是不锈钢法兰可以和碳钢法兰直接连接吗?另外就是软管另一端用快速接头,这个接头用阴还是阳?软管规格里怎么注明快速接头这一端是什么结构?
发表于 2019-8-20 09:34:53
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 FMSD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
神的奏鸣曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我可以回答第一个问题,不锈钢法兰可以和碳钢法兰连接。
发表于 2019-8-21 08:57:36
黉山坡下 + 3 积极参与
不锈钢和碳钢法兰之间是可以连接的,因为中间有垫片;卸车快速接头,都是插入端,即公头,型式液比较多,你必须跟槽车配起来,也就是说,你采购的液体,你需要先做市场调查,根据货物来源,确定槽车连接方式。
发表于 2019-8-21 10:07:01
参与人数 2财富 +7 收起 理由
guohaoran + 4 深入讨论
黉山坡下 + 3 积极参与
沙泉乡代言人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
碳钢法兰和不锈钢法兰可以连接;与槽车连接一头有阴有阳,这要看输送什么介质,也可以备一个阴阳转换头,方便快捷。
发表于 2019-8-21 10:19:56
黉山坡下 + 3 积极参与
oeojyggeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
法兰可以螺栓连接,与油罐车连接的快速接头要做调查。看油罐车的接头是阴或阳。
发表于 2019-8-21 16:00:40
guohaoran + 3 深入讨论
FMSD楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
介质是轻柴油
发表于 2019-8-23 20:57:01
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看货运车辆的卸车接头,再配相配套的接头,不就完事了。 不要吧问题想的这么复杂。
发表于 2019-8-26 13:08:21
Miracle_s5zr5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
碳钢法兰和不锈钢法兰可以连接;与槽车头一般都是阳端,另一头为阴端,要看你用什么样的连接方式了
发表于 2020-4-6 16:48:33
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075052 second(s), 87 queries , Redis On.
