[求助] 关于卸车随车软管的疑问
3K |4
hwforVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
关于移动式压力容器卸车要求:TSG R0005-2011中1.5.4装卸附件: 移动式压力容器的装卸附件包括装卸阀门、装卸用管、快速装卸接头等6.3 装卸用管
装卸用管应当符合以下要求:
(1)装卸用管与移动式压力容器的连接应当可靠;
(2)有防止装卸用管拉脱的安全保护措施;
(3)所选用装卸用管的材料与充装介质相容,接触液氧等氧化性介质的装卸用管的内表面需要进行脱脂处理和防止油脂污染措施;
(4)冷冻液化气体介质的装卸用管材料能够满足低温性能要求;
(5)装卸用管的公称压力不得小于装卸系统工作压力的2倍,其最小爆破压力大于4倍的公称压力
(6)充装单位或者使用单位对装卸用管必须每半年进行1次耐压试验,试验压力为装卸用管公称压力的1.5倍,试验结果要有记录和试验人员的签字;
(7)装卸用管必须标志开始使用日期,其使用年限严格按照有关规定执行。
6.4.2 装卸过程控制
装卸作业过程的工作质量和安全应当符合以下要求:
(1)充装人员必须持证上岗,按照规定的装卸工艺规程进行操作,装卸单位安全管理人员进行巡回检查;
(2)按照指定位置停车,罐车的发动机必须熄火,切断车辆总电源,并且采取防止车辆发生滑动的有效措施;
(3)装卸易燃、易爆介质前,移动式压力容器上的导静电装置与装卸台接地线进行连接;
(4)装卸接口的盲法兰或者等效装置必须在其内部压力卸尽后卸除;
(5)使用充装单位专用的装卸用管进行充装,不得使用随车携带的装卸用管进行充装;
(6)装卸用管与移动式压力容器的连接符合充装工艺规程的要求,连接必须安全可靠;
(7)装卸不允许与空气混合的介质前,进行管道吹扫或者置换;
(8)装卸作业过程中,操作人员必须处在规定的工作岗位上;配置紧急切断装置的,操作人员必须位于紧急切断装置的远控系统位置;配置装卸安全连锁报警保护装置的,该装置处于完好的工作状态;
(9)装卸时的压力、温度和流速符合与所装卸介质相关的技术规范及其相应标准的要求,超过规定指标时必须迅速采取有效措施;
(10)移动式压力容器充装量(或者充装压力)不得超过核准的最大允许充装量(或者充装压力),严禁超装、错装。
我理解随车软管是安全附件必须有,但是在充装时候不可以使用,卸车时(由移动式向固定式压力容器卸车)可以使用,随车软管由车辆使用单位负责定期耐压试验即可,不知理解是否正确,请大神们给指正一下
发表于 2019-8-19 17:54:14
参与人数 2财富 +20 收起 理由
智者明 + 10 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 hwfor 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
理解正确。
发表于 2019-8-19 18:54:50
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
谢谢你的分享!
发表于 2023-2-27 20:30:49
阿白_FDCprVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2023-2-28 10:51:38
发表于 2023-2-28 16:35:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.142836 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
