用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[讨论帖] 机械杂质和沉淀物有什么区别,问什么温度升高沉淀物会增加
1.4K |8
莫名_ODPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式
已绑手机
加入千万化工人行列
有哦哪位老师解答下
发表于 2019-8-17 16:31:51
心在天边 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 莫名_ODPN 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
莫名_ODPN楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
总沉淀物和甲苯不溶物有有什么不一样
发表于 2019-8-17 16:38:22
心在天边 + 5 深入讨论
百度有一下:
机械杂质测定方法和定义都类似于总沉淀物,只是由于油品精炼的程度不同,这些杂质带入的原因不一样(杂质的组成方式不同),所以机械杂质一般针对轻燃油(馏分燃油)或润滑油,而总沉淀物主要针对中质燃油(馏分燃油)和重质燃油(残渣燃油);另外,因为油品的用途不同,机械杂质的允许值(通常,润滑油基础油的机械杂质都控制在 0.005% 以下)要远小于总沉淀物的允许值(中、重燃油要求控制在0.1% 以下)。
以下详细说下各自特点:
机械杂质是指石油或石油产品中不熔于油和规定溶剂的物质的量的总和。 如泥砂、尘土、铁屑、纤维和某些不溶性盐类。机械杂质可用沉淀或过滤等方法除去。对轻油来说,机械杂质会堵塞油路,促使生胶或腐蚀;对锅炉燃料,会堵塞喷嘴,降低燃烧效率,增加燃料消耗;对润滑油,则会破坏油膜,增加磨损,堵塞油过滤器,促进生成积炭等。所以称之为机械杂质,机械杂质来源于油品的生产、贮存和使用中的外界污染或机械本身磨损,大部分是砂石和积碳类,以及由添加剂带来的一些难溶于溶剂的有机金属盐。其测定按GB/T 511-83石油产品和添加剂机械杂质测定法(重量法)进行。其过程是:称取100g的试油加热到70℃到80℃,加入2-4倍的溶剂,在已衡重的空瓶中的纸上过滤,用热溶剂洗净滤纸瓶再称重,定量滤纸的前后重量之差就是机械杂质的重量,由此求出机械杂质的质量分数。
总沉淀物是指油品中所有不溶于溶剂(如甲苯)的无机物和有机物(ISO 10307的定义),是中、重质燃油的规格指标之一。沉淀物往往是一些机械杂质,或者是由加工过程、运输、储存过程引入,沉淀物含量高容易堵塞滤器、喷嘴、阀门等,并会引致或加重机件的磨损。其测定原理是将一定量的油样置于一多孔性滤器内不断的滴入热溶剂,凡溶于溶剂的成分均透过滤器被排走,留下者即为不溶于溶剂的沉淀物,单位:重量%。其测定标准可以查下GB/T6531或ISO 10307。
发表于 2019-8-17 19:50:34
参与人数 2财富 +18 收起 理由
心在天边 + 8 深入讨论
催化一粟 + 10 积极参与
已绑手机
我也查了,还是不理解
发表于 2019-8-18 18:29:11
心在天边 + 2 积极参与
两百斤的李剩余VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层
已绑手机
个人认为机械杂质指的是一些金属沉淀,镍钒铁等。进入反应器会堵塞催化剂空洞。而沉淀物指的应该是油品中的胶质沥青质等有机溶剂不溶物。至于你说温度升高沉淀物增加指的是什么温度升高。
发表于 2019-8-19 07:45:02
聚宝盆一 + 5 积极参与
已绑手机
反应温度
发表于 2019-8-19 21:54:51
已绑手机
镍钒不是以络合物的形式存在吗
发表于 2019-8-19 21:55:16
已绑手机
反应温度升高沉淀增加你是怎么得出的结论,差压起来了?还是小试装置做实验?
发表于 2019-8-20 15:33:12
已绑手机
做常低油的总沉淀物,每提5度,含量不一样
发表于 2019-8-20 17:31:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.173972 second(s), 73 queries , Redis On.
