[讨论] 多级泵知识
5.6K |20
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
多级泵的总串量,半串量,平衡盘间隙
发表于 2019-8-16 20:07:57
亚梅 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_韩信39131 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
转子前后的总窜动量就是总窜量,让转子位于中间就是半窜量了,平衡盘间隙通常在0.1-0.2mm左右
发表于 2019-8-16 21:22:39
亚梅 + 5 积极参与
阳朔_ROHEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
每一隔板螺栓紧固后,在不装平衡盘的前提下,前后拉动转子,就是总串量。装上平衡盘后就是半串量。平衡盘间隙,厂里说是不用留,但是怕开泵瞬间平衡盘和平衡鼓黏上,一般预留0.10mm间隙,不能太大了。
发表于 2019-8-17 12:20:16
亚梅 + 5 积极参与
枫林_独秀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
阳朔_ROHE 发表于 2019-8-17 12:20
每一隔板螺栓紧固后,在不装平衡盘的前提下,前后拉动转子,就是总串量。装上平衡盘后就是半串量。平衡盘间 ...
你这个总窜量和半窜量有什么要求么?就是在什么数值范围内属于正常。
发表于 2019-8-17 14:40:42
只要每级隔板都安装到位,总串量是固定的,分串量是总串量的一半,理论上是这样的。
发表于 2019-8-17 18:07:09
亚梅 + 5 积极参与
wx_韩信39131楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢
发表于 2019-8-18 20:27:24
谢谢
发表于 2019-8-18 20:27:41
谢谢
发表于 2019-8-18 20:27:49
谢谢
发表于 2019-8-18 20:27:57
谢谢
发表于 2019-8-18 20:28:03
wx_水泵1364871408VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
总串量是没有装平衡盘的,叶轮与中段导叶间的串量,平衡盘起到平衡作用,同时可以调整叶轮对准导叶流道中心。
发表于 2019-8-19 22:02:09
亚梅 + 5 积极参与
谢谢
发表于 2019-8-20 06:13:12
qq_村长607607VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不对吧,平衡盘间隙一般控制在0.03mm/0.08mm之间。间隙过小会造成平衡盘磨损,间隙过大会造成推力轴承受力过大被瞬间烧坏。
发表于 2019-8-25 07:05:47
半窜量并不能简单的认为就是总串量的一半,比如格瑞德的多级泵总窜量8㎜,半窜量只有3㎜。原厂设计如此。所以多切合原本说明书维修。
发表于 2019-8-25 07:08:20
亚梅 + 5 积极参与
谢谢
发表于 2019-8-25 16:42:34
谢谢
发表于 2019-8-25 19:49:00
真情无雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
多级泵平衡盘间隙大概在45丝左右,个人维修经验
发表于 2019-8-28 03:07:01
亚梅 + 5 积极参与
卷毛羊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川大学一年  |  头衔:  【湿法冶金设备管理人员】
3楼的答案是正解。挺下
发表于 2019-9-1 15:21:46
亚梅 + 5 积极参与
谢谢
发表于 2019-9-1 20:23:09
发表于 2019-9-2 08:14:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199282 second(s), 68 queries , Redis On.
