[CAD] CAD中用户坐标系的几种常见应用
1.4K |3
  CAD制图软件中为了方便绘图提供了虚拟的二维和三维空间,既然有空间那就一定有坐标,在CAD中这个坐标被称为“世界坐标系”。但是对于绘图来说世界坐标系用起来并不是很便捷,于是便有了CAD用户坐标系,这个CAD软件根据用户需要儿设置的一个不同于世界坐标系的参考坐标系,又称为UCS。接下来就给大家介绍一下浩辰CAD中用户坐标系的几种常见应用吧~
  一、坐标原点调整,方便坐标标注
  在一些机械零件、模具中有大量的孔或其他图形特征,设计人员通常的做法是在图形中确定一个基点,将UCS原点调整到基点处,然后利用坐标标注来进行尺寸标注。如果结合连续标注,标注非常快,而且图面也很整齐,如下图所示:
  在上图中可以看到UCS坐标原点被定为到中心线的交点处,当然也可以将图形整体移动,让中心线的交点正好位于世界坐标系的原点,但如果一图纸中有多个零件图形就只能用UCS了。
  二、坐标方向调整,方便绘制倾斜图纸
  一些小区和市政规划图是倾斜的,如下图所示。
  如果就保持在倾斜转状态下绘图或出图都不方便,因此通常会将坐标系进行旋转,将图形转成正向。基本操作方法如下:
  1、输入UCS命令,回车。
  2、输入Z选项,输入需要旋转的角度,将UCS沿Z周旋转一定角度。
  当角度不明确时,可以输入E(对象)选项,然后选择上或下边框线。
  3、输入PLAN命令,回车,将视图切换为UCS的平面视图,如下图所示:
  小提示:在浩辰CAD中当调整UCS时可以让视图自动调整为UCS的平面视图,可以输入UCSFOLLOW命令,然后将值设置为1。
  三、为方便后续建模将坐标系定位到模型的某个表面,
  三维建模时经常需要频繁切换视图和切换UCS,要学好三维建模,就必须先了解如何使用UCS。
  假设我们要在一个方体的侧面上画一个圆柱,我们就需要将UCS定义到方体的侧面上,操作非常简单,输入UCS命令,回车,输入F (面) 选项,然后在图中选择方体的一个侧面,如下图所示:
  浩辰CAD会提示一些调整选项,例如N选项可以将UCS定位到相邻的面上,X\Y选项可以调整XY轴的方向。
  将UCS定位到方体侧面后,就可以直接在方体的侧面绘制其他图形了,如下图所示:
  UCS还有很多其他选项,可以分别适用不同的需求,而且当选择不同对象时,UCS的原点和方向也不尽相同,关于这些细节此处就不再详细讲解了,大家可以参看CAD的帮助去了解更多信息
  以上就是浩辰CAD中用户坐标系常见的几个应用案例,希望通过本文小伙伴能对CAD制图软件中的用户坐标系有一定了解~
发表于 2019-8-15 17:02:48
qy576100527 + 4 发起议题
发表于 2019-8-15 18:02:17
学习一下,最近正在零基础学习CAD,以后多多关注你的帖子。
发表于 2019-8-15 18:24:09
多谢楼主分享
发表于 2019-8-15 23:24:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152839 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
