[求助] 两种不同液体混合最终温度怎么计算
4.1K |3
落幕_lCnq5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
8m³,25℃、98%硫酸与35m³、50℃、36%磷酸混合最终温度怎么计算?可以查阅那些书籍?硫酸加入磷酸放热会不会影响温度
发表于 2019-8-13 22:31:52
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 落幕_lCnq5 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这里面涉及到2个温变的问题,一个是硫酸的稀释放热,另外还有低温硫酸与高温磷酸之间的换热
发表于 2019-8-14 10:13:35
落幕_lCnq5楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
具体怎么样计算,或者参考什么书籍
发表于 2019-8-14 10:15:46
分两个部分算吧,先算稀释放热量,这个应该是物理化学的内容,算完后再算硫酸和磷酸之间的换热  详情 回复 发表于 2019-8-14 10:52
落幕_lCnq5 发表于 2019-8-14 10:15
具体怎么样计算,或者参考什么书籍
发表于 2019-8-14 10:52:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.118395 second(s), 53 queries , Redis On. | 网站统计 |
