[讨论] 泵的扬程
4.8K |25
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Angel_WDNX 发表于 2019-8-12 11:12
楼主把泵的特性曲线传上来,告知介质流量,可以给你核算下。
泵的特性曲线暂时没有提供,最终厂家还没有确定。我分析了基本上够用,一个原因这是装卸泵,装卸站是场外的,在降低流速和扬程情况下运行,时间上可以稍微延长一点,当然这要获得场地和供货方的认可。二是这两台泵并联一开一备,实在不行,可以双泵同时开,可以稍微增加一点扬程。
发表于 2019-8-15 09:12:38
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
xzm881122 发表于 2019-8-12 09:23
和厂家提条件一般只提扬程和对应液体的密度,不会去折算水柱的,所以你告诉计算扬程和密度,厂家都会自己折 ...
还真有这样一个案例,一个EPC项目,公司提供的计算公式是得到液柱的数值并提供给厂家,一个新来的,折算成水柱了,校审没有注意,厂商也没有核对,报价增加好多。2205的泵体,大道500方左右的流量。后来老板知道了,从总工到设计人员,统统受到严厉批评。
发表于 2019-8-15 09:22:45
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
strikefreedomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学四年  |  头衔:  【工程师 化工工艺 生产管理】
流量、功率、扬程,三个条件都的有啊大哥
发表于 2019-8-15 13:42:16
goldliyang + 3 积极参与
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(1/3)
流水之云shine 发表于 2019-8-15 09:12
泵的特性曲线暂时没有提供,最终厂家还没有确定。我分析了基本上够用,一个原因这是装卸泵,装卸站是场外 ...
你们很随意啊!其实选泵还是有些门道。
发表于 2019-8-15 15:24:45
goldliyang + 3 积极参与
痛彻心扉_g7CRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
扬程不够的话,估计物料都送不出去吧!
发表于 2019-8-16 08:49:40
goldliyang + 3 积极参与
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
应该不可以,好像泵的扬程不是通过增加电机功率来提高的。应该根据需要来选择性能参数符合需要的泵。
发表于 2019-8-16 10:35:53
goldliyang + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065081 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
