[讨论] 有个想法,不知道是否可行?
9.4K |47
日常设备检修时,吊装到清洗场后,往往开放的时候会产生酸雾,也是出于环保的考虑,想做一个类似吃烧烤大排档那种大帐篷,可伸缩的。如下图:
平常不用时,缩起来,不占用地方。
检修时,设备吊装后,把这个拉出来,罩在设备上,顶部做几个抽风口换气,四周做这种透明PVC帘子。
这样风吹雨打也不影响了。
不知道有没有海友这么做的,是否有可操作性性??
发表于 2019-8-9 10:51:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
juniger + 11 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 小小化工工程师 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
knightweiyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
无组织排放目前国家没有很严格的标准,如果有国标,你这个估计也通不过吧,我们这冲洗场地也有这样的情况,确实很麻烦。这个适合有居民区的工厂。
发表于 2019-8-9 11:07:05
这个想法跟环保、安监沟通过,说是环保改善措施,简易流程直接可以做。但没有说用这种棚子,感觉这种棚子很适用但是好LOW,在化工厂搭个这玩意太另类了。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:18
小小化工工程师 + 6 积极参与
只能解决雨天的工作环境,治标不治本,不能解决酸雾和VOC排放的根本问题,除非棚内设负压,排风口接风管,风管接到酸雾水洗设施。
发表于 2019-8-9 11:10:34
棚内设置了负压抽风口的,风管通到我们碱洗塔处理的。 只是在纠结这种棚在化工厂的适用性。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:16
小小化工工程师 + 6 积极参与
智者明 发表于 2019-8-9 11:10
只能解决雨天的工作环境,治标不治本,不能解决酸雾和VOC排放的根本问题,除非棚内设负压,排风口接风管, ...
只是在纠结这种棚在化工厂的适用性
发表于 2019-8-9 11:16:02
您一口气把条件说完呀。 如果采取了上述措施,是可行的。 检修期间临时措施可以用。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:38
knightweiyi 发表于 2019-8-9 11:07
无组织排放目前国家没有很严格的标准,如果有国标,你这个估计也通不过吧,我们这冲洗场地也有这样的情况, ...
发表于 2019-8-9 11:18:10
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
这么大的开放面,风速最低要5米/s才能抑制酸雾,你得设计多大的风机?态度多于效果吧!我们这是做一个可移动式中央吸风罩,集中吸收后再运到冲洗场地。
发表于 2019-8-9 11:28:24
按照SH3004里面说的,8次/h的换气量,可能风机需要2000Nm3/h,不算特别大。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:37
小小化工工程师 + 5 积极参与
knightweiyi 发表于 2019-8-9 11:28
这么大的开放面,风速最低要5米/s才能抑制酸雾,你得设计多大的风机?态度多于效果吧!我们这是做一个可移 ...
发表于 2019-8-9 11:37:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
只是在纠结这种棚在化工厂的适用性。
您一口气把条件说完呀。
如果采取了上述措施,是可行的。
检修期间临时措施可以用。
发表于 2019-8-9 11:38:24
老哥,原贴真说了,图片下面第二行说了设置抽风口了。不好意思,不好意思。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:40
小小化工工程师 + 5 积极参与
露天环境可能用来挡雨遮太阳。室内或棚内工人把这个拖过来的意愿会很低,抽风跟棚子没有任何关系,加几个吸气的波纹管就行了
发表于 2019-8-9 11:39:30
设置之初考虑的是环保、换气。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:42
小小化工工程师 + 5 积极参与
智者明 发表于 2019-8-9 11:38
您一口气把条件说完呀。
如果采取了上述措施,是可行的。
检修期间临时措施可以用。
发表于 2019-8-9 11:40:09
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
清城君 发表于 2019-8-9 11:39
露天环境可能用来挡雨遮太阳。室内或棚内工人把这个拖过来的意愿会很低,抽风跟棚子没有任何关系,加几个吸 ...
设置之初考虑的是环保、换气。
发表于 2019-8-9 11:42:03
环保和换气设几个抽风管就行了,跟棚子关系不大  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:46
小小化工工程师 发表于 2019-8-9 11:42
设置之初考虑的是环保、换气。
发表于 2019-8-9 11:46:17
小小化工工程师 + 4 积极参与
8次/h换风量应该指的是建筑物吧?是不是能套用这个我也不是很清楚,户外受风向影响,我这也有一面开放式风机吸收装置,设计的风量5W多都没什么用,这东西设计和实际效果相差很多。
发表于 2019-8-9 11:49:12
可能一面开放的话,确实效果不行。我这考虑的是四周全部用帘子罩着,类似超市门口那种自动闭合的帘子。  详情 回复 发表于 2019-8-9 11:59
小小化工工程师 + 5 积极参与
knightweiyi 发表于 2019-8-9 11:49
8次/h换风量应该指的是建筑物吧?是不是能套用这个我也不是很清楚,户外受风向影响,我这也有一面开放式风 ...
发表于 2019-8-9 11:59:10
如果环境中就存在酸性气体甚至酸雾,加负压引风可能不能解决问题。因为您引的风本身就是有酸雾的,除非您的引风管的空气入口是在没有酸性气体的位置。
我认为与其这样,还不如将这个遮蔽物做得气密性好一点,鼓入干净的仪表风,保持一个微正压的行了。
发表于 2019-8-9 12:27:57
您没看懂我的意思,环境中没有酸雾的,这个棚顶部抽风,四周的底部进风。就像一个罩子罩着的。  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:02
参与人数 2财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 8 深入讨论
关不上的窗_KEIQ + 4 积极参与
还没见过
发表于 2019-8-9 12:29:21
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
这不是想法,环保行业很多就是这么做的。
很多喷漆房都配置的伸缩房。
发表于 2019-8-9 13:00:53
哦?环保行业这种做法很多吗?有没有类似的照片给提供几个看看?谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:06
小小化工工程师 + 5 哦?
qugd 发表于 2019-8-9 12:27
如果环境中就存在酸性气体甚至酸雾,加负压引风可能不能解决问题。因为您引的风本身就是有酸雾的,除非您的 ...
发表于 2019-8-9 13:02:07
有环保公司曾经给我做过类似方案,说实在话,糊弄环保检查人员足够了,但实际运行效果很差,毕竟四处漏风,国产风机1、2万,功率不够,如果用进口风机需要10万+,感觉有点鸡肋。  详情 回复 发表于 2019-8-10 17:47
juniger 发表于 2019-8-9 13:00
这不是想法,环保行业很多就是这么做的。
很多喷漆房都配置的伸缩房。
发表于 2019-8-9 13:06:03
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
自己百度下吧,喷漆经常这样做。
发表于 2019-8-9 13:20:58
我只找到上面这些大棚子,您见的多,有的话来两张图片。  详情 回复 发表于 2019-8-9 13:21
小小化工工程师 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117497 second(s), 124 queries , Redis On.
