[求助] 关于15CrMo换热管的选择
1.6K |3
shinaijianVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现在有台换热器,管程设计压力为13MPa,换热管材料是15CrMo,疑问的是六项标准中规定:设计压力大于或等于10MPa时,用6479的管子,但150当中并没有引用6479的15CrMo的管子,这时候换热管应该选用哪个标准的呢。坐等大神解惑!!!谢谢!!!
发表于 2019-8-8 20:32:03
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 shinaijian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
15CrMo换热管可以用GB9948啊,只是采购时要逐根提出做水压试验,水压试验压力取壳程和管程水压试验压力较大值。 一般是开孔补强,管道等管子超过10MPa时使用GB6479,换热管应该没有限制吧
发表于 2019-8-9 11:02:08
嗯,想了想还是用9948的稳妥点。。。没办法客户非要用这个,热处理的话智能做管头局部热处理了。  详情 回复 发表于 2019-8-9 12:37
B0SS + 10 热心助人
还有一般为了避免CR-M0钢焊接进行热处理,产生裂纹及泄漏等,换热管采用不锈钢,管板采用堆焊结构。这样既避免异种钢焊接,也避免热处理。接头相比CR-M0钢不容易产生裂纹和泄露。安全可靠。
发表于 2019-8-9 11:06:34
B0SS + 10 热心助人
shinaijian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
gn_1984 发表于 2019-8-9 11:02
15CrMo换热管可以用GB9948啊,只是采购时要逐根提出做水压试验,水压试验压力取壳程和管程水压试验压力较大 ...
嗯,想了想还是用9948的稳妥点。。。没办法客户非要用这个,热处理的话只能做管头局部热处理了。
发表于 2019-8-9 12:37:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067143 second(s), 62 queries , Redis On. | 网站统计 |
