[求助] 仪表常用的螺纹
1.8K |5
海川WangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
仪表常用的接头螺纹有哪些,G螺纹,M螺纹,NPT,还有其他的吗?给你一个接头,怎么看螺纹是哪种,大概是多大的螺纹
螺纹的规格一般有哪几种?比如NPT牙的有1/8,1/4,1/2(没有说1/3NPT的螺纹吧)等等,其他螺纹一般都有多大的
发表于 2019-8-8 08:08:14
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 海川Wang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
冰雪凝霜 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个你可以通过螺纹的锥度,是55°还是60°,以及看你的牙距。其次,1英寸等于25.4mm,英寸和英分之间,是八进制。通常说的DN20,也就是6分管,其实是6/8英寸的意思,0.75*25.4≈20,所以DN20有时候也写作NPT3/4,因此,也就不会有1/3。 如有不同意见不吝赐教
发表于 2019-8-8 09:12:35
大小用螺纹规测量下
发表于 2019-8-8 12:34:00
压力表M20*1.5
发表于 2019-8-8 12:44:02
仪表常接触的螺纹,配管1/2',3/4',1',压力表接头G1/2',M20*1.5,电气接头G1/2,G3/4,M20*1.5,变送器有1/2NPT,1/4NPT,比较常用的就这些吧,你订货如不特殊要求,普遍都是这些。
发表于 2019-8-8 13:27:18
shrien + 3 积极参与
cst1133VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
看看厂家样本公制英制怎么区分 ,一般密封接头都用npt 或者rc 都是锥螺纹 g螺纹一般不用做密封接头通常用于管件连接
发表于 2019-8-12 22:28:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111695 second(s), 78 queries , Redis On. | 网站统计 |
