[原创] 使用电缆故障测试仪的基本步骤有哪些?
1.8K |3
ZXCQWEASDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
众所周知,一般对电缆故障进行检测是一件非常考验技术的事也只有具备一定的技术能力的工作技术人员才会去进行检测那么该如何运用电缆故障测试仪去进行检测呢?接下来就是其检测的基本步骤
首先,一定要搞清楚发生故障的主要原因比如,究竟是在生产运行中产生故障,还是在运行过程中产生的故障还要对电缆的基本状况有所了解比如电缆的型号运行时间长短,曾经是否有出现过故障,其准确长度,中间有没有接头等等问题。只有将这些情况都先了解清楚,才能够进行对症下药。
之后也就是最重要的一步一定要搞清楚电缆是否有电以及电缆周围的情况是否安全在运用电缆故障测试仪进行测试前,一定要确保整个电缆及周围不带任何电,没有通任何电路这是对自己,也是对公司的起码安全保障。因此,一定不能怕麻烦,必须要不断的在每次操作前都要注意电缆有没有与其他电路连接一定要先放电再操作。
最后运用电缆故障测试仪测试的时候对每一根电缆都进行测试。而且测试的电缆要与其他未测试电缆形成短路,以减少其他电缆的干扰,提高测试的精度。避免受到干扰因素的影响。在测试的时候,无论电缆故障是由于什么原因,都可采用高压闪络法进行测试能找出其具体原因,还能查出故障点的具体位置
因为这些具体步骤可以看出,在运用电缆故障测试仪的时候,首先一定要注意的是自身安全的保护然后再开始对电缆进行具体故障的测试,毕竟安全第一。华天电力
发表于 2019-8-8 10:25:39
【提示:直接搜索2760210可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 ZXCQWEASD 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解,多谢
发表于 2019-8-8 12:41:40
了解一下
发表于 2019-8-8 13:33:16
更具体点更好。
发表于 2020-2-6 21:30:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071314 second(s), 42 queries Redis On.
