[讨论] 请问这个图是什么意思啊,还有阀门打开完了3号还有气出来是串气吗
4.3K |7
跳转到指定楼层
wx_宁静致远????2525VIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IPInvalid
求助求助有偿wx
发表于 2019-8-7 15:32:52
上一篇:空气管道用什么类型的阀门好
下一篇:有关流量仪表的测量知识
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_宁静致远????2525 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这个看图应该是二位五通的电磁阀,如果阀门完全打开,3号气孔有气出的话可能是气缸有问题,气缸内部密封件有泄漏串气!-登录查看全文
发表于 2019-8-7 16:08:04
CHANGBAISHI + 5 同意你的观点
简介--补充,建议检查阀门执行机构的活塞环(膜头的膜片)是否受损漏气;检查紧固电子阀阀座的密封垫是否受损,电磁阀座螺栓松动。-登录查看全文
发表于 2019-8-7 16:24:56
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
wx_宁静致远????2525楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IPInvalid
简介--苯邦自控阀-李工 发表于 2019-08-07 16:08 这个看图应该是二位五通的电磁阀,如果阀门完全打开,3号气孔有气出的话可能是气缸有问题,气缸内部密封件有泄漏串气!谢谢 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-7 16:47:49
简介--苯邦自控阀-李工 发表于 2019-08-07 16:08 这个看图应该是二位五通的电磁阀,如果阀门完全打开,3号气孔有气出的话可能是气缸有问题,气缸内部密封件有泄漏串气!这个图12是线圈吗 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-8 08:59:58
一个人的海VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--这个阀其实是一个两位三通和两位五通共用阀。fade本体是两位五通,可以使用在双作用气缸上。当作为两位三通用时,线圈得电就是气缸进气压缩弹簧;线圈失电气缸侧气体反吹到弹簧腔,弹簧复位,气缸侧多余气体排出到大 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-20 13:58:06
黉山坡下 + 5 积极参与
HAKYHVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--盖米的两位五通电动阀门,3号孔出气,先检查气缸,拆下电磁阀,直接给气缸左孔通气,阀门打开,观察右孔出气把,要是出气,就是气缸串气,更换密封件试试,不出气就是电磁阀的问题,就不好修了。 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-13 14:33:28
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
ID_211600wVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--3号为电磁阀排气口,如果执行器动作到位后还一直有排气基本可以判定是执行器故障(活塞密封环受损或者活塞故障),现场碰到过此类问题,如果是排气一小会(最多十几秒)后排气停止为正常气缸气室排气。 ...-登录查看全文
发表于 2019-11-13 15:35:51
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100588 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
