[讨论] 空气管道用什么类型的阀门好
9.3K |18
endfunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
如题,湿空气管路,现在用硬密封蝶阀,开关几次就关不严。大家有什么好的推荐吗?
谢谢~
发表于 2019-8-7 13:45:00
【提示:直接搜索2759859可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 endfun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蝶阀经常关不严
发表于 2019-8-7 14:03:13
zhongfaxiaoliVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果蝶阀不好用,建议用球阀较好,并且需要使用那种采取复合石墨密封材质的较好(可以在使用现泄露时修理调节,寿命较长),部分采用金属配合密封的球阀也可以使用。
发表于 2019-8-7 14:30:49
材质用不锈钢的,软密封阀门开关比较好,关的严。
发表于 2019-8-7 15:22:09
蝶阀密封不行的话,可以考虑换个形式的阀门,比如说球阀。
发表于 2019-8-7 15:38:16
苯邦自控阀-李工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
气路管道是用硬密封蝶阀肯定会出现一些泄露的,而且这个泄露是标准允许范围内的,硬密封蝶阀本身不属于零泄露范围内;如果工况允许们可以使用软密封蝶阀,或者球阀,球阀是双面密封,比蝶阀单面密封又要好一点!
发表于 2019-8-7 16:11:52
这个要结合管路的口径、压力和压差等参数。
如果口径小可以用截止阀类,口径偏大用闸阀
发表于 2019-8-7 16:15:19
截止阀,闸阀很多都是关不严的
发表于 2019-8-7 16:20:34
ChaoS鼘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用球阀吧
发表于 2019-8-7 16:25:23
关键问题不在于阀门的选型,应该在于你的空气质量。因为含杂质多,是造成阀门损坏关不严的主要原因。
建议还是从空气质量的整治入手会好些。另外,球阀有一定的剪切能力,可能会好些。但是,经常在有杂质的介质环境内工作,也会造成损坏的。尤其是填料密封处。
发表于 2019-8-7 16:48:11
神的奏鸣曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止阀和球阀都可以用,球阀好点。
发表于 2019-8-8 16:43:44
狗头神教VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川小学3年  |  头衔:  【狗头】
还得看你的空气中是否还有颗粒物、空气温度等。看了上面的朋友说用球阀,管道口径比较大的话,我感觉用球阀是没那么经济的,但是效果确实会好很多,如果温度压力都不是很高的话,建议换成软密封的蝶阀,造价会低很多。若实在要用硬密封蝶阀   也可以换成偏心蝶阀试试。
发表于 2019-8-9 11:06:11
lizhigang123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【工艺管道工程师】
球阀
发表于 2019-8-9 22:40:42
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
  终身会员:HC8100601  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
可以用软密封蝶阀 双密封蝶阀
发表于 2019-8-11 15:04:29
2超人99 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
试试我们的球阀呗 专业做球阀的
发表于 2019-8-14 09:21:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155426 second(s), 82 queries Redis On.
