[求助] 请问20立方甲醇罐用氮封后,还要设置呼吸阀吗?
3.6K |3
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
请问20立方甲醇罐用氮封后,还要设置呼吸阀吗? 如果要设置呼吸阀的话,因呼吸阀压力不高,那氮封压力多少合适?
发表于 2019-8-7 13:32:46
qy576100527 + 4 发起议题
DreamWeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你好,关于储罐安装氮封后,是要设置呼吸阀的,主要的作用是:当储罐氮封系统失效后(氮封阀、卸氮阀动作异常)可以保证储罐的安全,确保正常工作。一般情况下大一点的储罐还要设紧急泄压人孔,来保证储罐火灾或者呼吸阀失灵情况的紧急泄压,2、关于氮封压力问题可以参考下列关系根据实际生产来设定:储罐最高工作压力>呼吸阀呼气压力>氮封泄氮阀设定压力>氮封补氮阀补氮设定压力>大气压力>呼吸阀吸气设定压力>储罐设计最低工作压力
发表于 2019-8-7 15:22:11
参与人数 2财富 +30 收起 理由
CHANGBAISHI + 10 赞!
zb030121eric + 20 热心助人
mysinerVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼上说了,用处不同,肯定需要的。可以看看设计图纸,上面写的
发表于 2019-10-10 07:08:28
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
对于常压或低压储罐,按照SHT3007-2014《石油化工储运系统罐区设计规范》中5.1.3的要求,下列储罐通向大气的通气管上应设置呼吸阀:
a) 储存甲B、乙类液体的固定顶储罐和地上卧式储罐;
b) 采用氮封或者其他惰性气体密封保护系统的储罐。
对于设计压力为2kPaG、设计真空度为-0.5kPaG的带氮封的常压储罐而言,通常氮封启闭压力控制在200~500PaG,呼吸阀开启压力为1.35kPaG,呼吸阀吸气压力为-0.3kPaG
发表于 2019-10-10 09:11:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.047541 second(s), 60 queries , Redis On.
