[求助] 卧式容器是倾斜的,鞍座如何计算?
4.4K |10
qq315748669VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
卧式容器是带一点倾斜角,两个鞍座的高度不一样,这样如何用SW6计算鞍座?有没有有此方面经验的?谢谢
发表于 2019-8-7 13:25:32
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 qq315748669 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
把你的详细尺寸发上来,也好给你建议啊。
发表于 2019-8-7 13:57:45
kareale88 + 5 积极参与
按支座高度高的计算
发表于 2019-8-7 15:45:14
kareale88 + 5 积极参与
严格说,好像就高的也不适用,因为模型不一样了。因为不垂直,重力分解到垂直和平行鞍座平面,轴向方向考虑的力分量要考虑的多些。当然倾斜角度很小可以忽略,确信安全没问题,可以算作参考
发表于 2019-8-7 16:02:44
kareale88 + 5 积极参与
xujishubuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
海川大学一年  |  头衔:  【濮阳海林工程师】
如果倾斜角很小,不影响计算结果;如果倾斜角很大,最好减小倾斜角
发表于 2019-8-7 17:22:27
kareale88 + 5 积极参与
qq315748669楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蓝天 发表于 2019-8-7 13:57
把你的详细尺寸发上来,也好给你建议啊。
直径900  长度1600  倾斜角较小  1.8°
发表于 2019-8-8 08:09:48
这么小的角度是不用考虑的  详情 回复 发表于 2019-8-8 08:58
鞍座之间的间距定的多少?  详情 回复 发表于 2019-8-8 08:41
鞍座之间的间距定的多少?
发表于 2019-8-8 08:41:26
这么小的角度是不用考虑的
发表于 2019-8-8 08:58:18
我们设计的这种倾斜安装的卧式容器直径都比较小,一般1200以下,倾斜角度一般2度以下,直接用SW6进行卧式容器计算,没啥问题
发表于 2019-8-8 09:34:15
蓝天 + 5 积极参与
recba99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不需要特别考虑,按正常鞍座计算即可;
工程上许多问题要用简化处理,不是搞科研;
发表于 2019-8-8 10:11:06
蓝天 + 5 积极参与
倾斜角很小的话,可忽略不计。
发表于 2019-8-8 11:15:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151089 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
