[讨论] 泵有效汽蚀余量计算,请大神解答
1.9K |5
躺在草地VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
最近看到HG20570里面关于泵有效汽蚀余量计算有一条说明“吸入侧容器的工作压力为正常出现的最低工作压力”,因为泵的有效汽蚀余量是按最不利条件计算的,这一条是否可理解为刚开车时,吸入侧压力与液体饱和蒸气压几乎相等,计算时只考虑夜柱和阻力的影响,谢谢
发表于 2019-8-7 09:47:49
sea7000 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 躺在草地 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是这样的,不过未必是刚开车时,很多地方正常操作也这样
发表于 2019-8-7 11:15:39
正常出现的最小压力,按这个算保险
发表于 2019-8-7 12:34:14
躺在草地楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您的意思是这样计算可以给实际操作留有足够的设计余量,但对泵的厂家生产要求会提高
发表于 2019-8-7 14:59:58
不完全是这个意思,很多工况就是饱和液体,所以必须按这个来做,如果你设计的不是这样就不需要考虑这么严了,为什么你只是开车时饱和呢,是否考虑过多了
发表于 2019-8-7 15:06:53
hcer 发表于 2019-8-7 15:06
不完全是这个意思,很多工况就是饱和液体,所以必须按这个来做,如果你设计的不是这样就不需要考虑这么严 ...
刚才想的有些太狭隘,忽略了正常操作也是饱和液体的情况,谢谢啦
发表于 2019-8-7 15:13:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066255 second(s), 63 queries , Redis On.
