[讨论] 法兰是否需要静电跨接
16.1K |32
wx_海新84719VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
wang7221800 发表于 2019-08-09 16:06
4个螺栓以上的法兰不需要跨接线,4个或4个一下的螺栓需要连接静电跨接线
对,我们目前就是这么做的
发表于 2019-8-13 22:33:44
渝琴 + 3 积极参与
当金属法兰采用金属螺栓或卡子紧固时,一般可不必另装静电连接线,至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面。
发表于 2019-8-14 12:46:17
渝琴 + 5 积极参与
现在的执法检查,向来是以最为严格的条款执行,而不是我们找出的对我们有利的条款,所以,为以后方便起见,还是做好静电跨接为好,并且最好是按照SH3501焊接过渡板。
发表于 2019-8-14 15:09:05
现在来检查的都担心以后因此而承担责任,所以,要么不提,要么找严格的规定来衡量。 所以,问题最终不了了之,当然因此引发事故也是比比皆是了  详情 回复 发表于 2019-8-14 21:35
参与人数 1财富 +5 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 5 + 1 同意你的观点
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
天涯飞燕_ZLXU 发表于 2019-8-12 10:25
技术要求以电阻值为标准
这个没有错,但是不具备可操作性啊,所以才纠结跨接呢
发表于 2019-8-14 21:28:26
不见不散_VLDF 发表于 2019-8-12 16:41
这个问题我们也困扰很多年来。几乎每次大检查都会有专家提出,最后也是不了了之。
所以,熟悉规范很重要,但是也很不容易
发表于 2019-8-14 21:30:32
lg2153 发表于 2019-8-12 18:23
原来需要,现在取消了
什么取消了?有新规?
发表于 2019-8-14 21:31:52
管道法兰静电跨接据说不在是硬性要求了,具体什么规范就不清楚了。  详情 回复 发表于 2019-8-15 07:50
安建锋_Y7f07 发表于 2019-8-14 15:09
现在的执法检查,向来是以最为严格的条款执行,而不是我们找出的对我们有利的条款,所以,为以后方便起见, ...
发表于 2019-8-14 21:35:28
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
渝琴 发表于 2019-8-14 21:31
什么取消了?有新规?
发表于 2019-8-15 07:50:07
渝琴 + 4 积极参与
所以,问题最终不了 ...
所以安全责任人应该以履职免责为自己的座右铭
发表于 2019-8-15 08:07:14
渝琴 + 5 同意你的观点
爱问10000年VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
4个螺栓以上的法兰不需要跨接线,4个或4个一下的螺栓需要连接静电跨接线;为了防止专家找茬,个人建议加上,我公司来的专家很关心这个事,一不小心就被罚款,其实有的专家很水,一知半解
发表于 2019-8-16 08:17:11
都加上需要钱的,施工单位就是不愿意加哈。  详情 回复 发表于 2019-8-16 14:40
yuexuan + 5 深入讨论
yuexuan楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
爱问10000年 发表于 2019-8-16 08:17
4个螺栓以上的法兰不需要跨接线,4个或4个一下的螺栓需要连接静电跨接线;为了防止专家找茬,个人建议加上 ...
发表于 2019-8-16 14:40:20
看来是总包,一口价,不愿多花钱;其实额外施工,计算工程量就行
发表于 2019-8-19 11:01:05
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不设置可以,但是要保证至少有两个螺栓或卡子间具有良好的导电接触面,而且得有报告,不然设计院不认同,设个静电跨接多方便的事情,
发表于 2019-8-26 15:19:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.334666 second(s), 110 queries , Redis On. | 网站统计 |
