[求助] 请教各位大神,一般离心泵机封压缩量多少合适?
5.2K |11
baggio2748VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
RT,谢谢~~
发表于 2019-8-5 10:18:25
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 baggio2748 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
正常密封样本上都会有工作尺寸,按照工作尺寸来。
发表于 2019-8-5 10:26:18
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
B0SS + 10 热心助人
一般来讲3-5mm左右,大弹簧的压缩量大点,保证密封不被压死
发表于 2019-8-5 10:30:12
参与人数 2财富 +14 收起 理由
156026692 + 4 积极参与
B0SS + 10 热心助人
密封规格在100mm以下的双端面油膜密封和气膜密封,弹性元件为小弹簧,或碟簧的建议大气端1.5-2.5mm,介质端3.5-4mm,,压缩量过大,密封运行后密封面磨损温度升高损坏密封,   密封规格在100mm以下的单端面密封,小弹簧4.5mm,    大弹簧弹性大的4-5mm,弹性小的5.5-6.5,波纹管密封 单波的5.5-6mm,双波的4.5-5mm   个人经验仅供参考
发表于 2019-8-6 00:28:13
156026692 + 8 深入讨论
linyuming1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
工作压缩量=全压缩量成*2/3-3/4,一般1/2-2/3也可以
发表于 2019-8-6 17:13:17
156026692 + 4 积极参与
馃挍VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
在总压缩量的百分之60到百分之70
发表于 2019-8-6 17:22:32
156026692 + 3 积极参与
qq_村长607607VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
总压缩量的60%-70%
发表于 2019-8-6 20:27:12
156026692 + 3 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
为保证动静环紧密且可靠的贴合在一起,需要有一定的弹簧力,同时保证可以克服辅助密封的摩擦力实现动环的相对自由移动。如果弹簧力太大,动静环磨损较快,使用寿命缩短;弹簧力太小,动静环容易打开,可靠性低。通常理想的压缩量大概也就是总压缩量的1/2~~2/3吧
发表于 2019-8-6 21:05:24
baggio2748楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
修泵的小曦曦 发表于 2019-8-6 00:28
密封规格在100mm以下的双端面油膜密封和气膜密封,弹性元件为小弹簧,或碟簧的建议大气端1.5-2.5mm,介质端 ...
是波纹管的,出厂3mm,但是检修这边建议4~6mm;装上会不会漏,还有寿命怎么样?~~
发表于 2019-8-6 21:09:10
156026692 + 4 积极参与
4-6mm根据密封规格来确定规格小于45的可以4mm,大于65mm的建议5-6mm,密封安装波偏在30丝以内,确保密封端面干净无杂质滴3-5滴润滑剂,密封运行条件良好(密封腔介质温度,泵运行无抽空气蚀),液膜形成良好,急冷水最好为凝结水等干净不易结垢的水或者冷却蒸汽,密封腔压力在1MPa以内至少能运行2年
发表于 2019-8-6 22:37:53
156026692 + 8 深入讨论
谢谢,各位的解答,谢谢~~
发表于 2019-8-7 08:41:17
156026692 + 2 积极参与
魏宏军VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
对于机械密封,一般实际安装的压缩量是弹簧总压缩量的1/2--2/3.
发表于 2019-8-7 10:37:52
156026692 + 5 鼓励新会员发言
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071677 second(s), 98 queries , Redis On.
