[讨论] 丝网与人孔
3.6K |16
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一个常压空塔高8米,6米高处有一层丝网。人孔设在丝网的上部还是下部?
发表于 2019-8-5 08:23:30
juniger + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 流水之云shine 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
跟丝网有关系吗?满足工艺要求的话,人孔开在比地面高一点的地方都可以;人孔开在正上方最高点的也有。
进人孔,肯定有爬梯、护栏之类的东西,人掉不下去吧?
发表于 2019-8-5 08:41:17
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
设人孔目的是什么,检修塔内件还是丝网?
发表于 2019-8-5 08:46:58
我居然把丝网看成了外面的防护网  详情 回复 发表于 2019-8-5 09:52
安装检修丝网,清洗内件。 介质容易结焦。  详情 回复 发表于 2019-8-5 09:51
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
要看丝网的安装方式,考虑便于丝网的检查,检修,更换。来确定人孔的位置。
发表于 2019-8-5 08:52:34
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
流水之云shine楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
juniger 发表于 2019-8-5 08:46
设人孔目的是什么,检修塔内件还是丝网?
发表于 2019-8-5 09:51:58
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
设人孔目的是什么,检修塔内件还是丝网?
我居然把丝网看成了外面的防护网
发表于 2019-8-5 09:52:23
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
上部应该方便点
发表于 2019-8-5 10:29:17
参与人数 1财富 +1 收起 理由
关不上的窗_KEIQ + 1 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
看看空塔里什么结构
发表于 2019-8-5 12:29:05
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
看安装方式!
发表于 2019-8-5 16:10:31
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
方便检修丝网的地方
发表于 2019-8-6 07:33:14
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
这丝网是固定里面的吗?应该是活动的可以拿出来才对。。。
发表于 2019-8-6 08:00:26
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
endfunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
要看你的丝网清洗方式来决定人在上边好还是下边好。
发表于 2019-8-7 12:13:57
烦不了了,上边 下边各设了一个。  详情 回复 发表于 2019-8-10 10:29
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
烦不了了,上边 下边各设了一个。
发表于 2019-8-10 10:29:58
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
抬头看空气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
6米高的设备一般只有一个人孔,靠地面设置即可。
发表于 2019-8-12 10:55:57
塔高8米,6米高处有一层丝网。  详情 回复 发表于 2019-8-12 10:58
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
塔高8米,6米高处有一层丝网。
发表于 2019-8-12 10:58:44
Angel_WDNXVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/3)
上边
发表于 2019-8-12 11:07:42
流水之云shine 发表于 2019-8-12 10:58
塔高8米,6米高处有一层丝网。
我会设置两个人孔。而对于丝网而言,上装式和下装式都是可以的。
发表于 2019-8-12 14:57:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144180 second(s), 146 queries , Redis On. | 网站统计 |
