四川久远
[讨论] 塔设备试压问题
4.2K |27
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
shinaijian 发表于 2019-8-3 13:55
你确认是气压?如果是气压,那要求还是比较高的,做好安全防范措施,150上面有的。而且如果不是图纸要求做 ...
卧式水压要加上立式时的液柱压力的。
发表于 2019-8-9 11:09:55
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然你已经做了100%的RT+PT,而且试验压力不算高。我觉得你这个可以考虑卧式进行气压,毕竟容积太大了,要这么多处理过的低氯水,本身成本就很高了。
发表于 2019-8-13 10:11:45
新版150.4 11.4.9.1 不强制氯离子≤25mg/L,只有当无法排净吹干时由此要求。 但看到特别是中石化图纸,几乎都要求氯离子≤25mg/L,不管是否吹干。 制造厂真的能做到吗,真用的话成本受得了吗?  详情 回复 发表于 2019-8-13 12:32
蓝天 + 5 积极参与
佛与兰花 发表于 2019-8-13 10:11
既然你已经做了100%的RT+PT,而且试验压力不算高。我觉得你这个可以考虑卧式进行气压,毕竟容积太大了,要 ...
新版150.4 11.4.9.1 对于奥氏体不锈钢,不强制氯离子≤25mg/L,只有当无法排净吹干时由此要求。换句话说能及时排净吹干时可以不用≤25mg/L
但看到不少图纸,特别中石化,经常要求氯离子≤25mg/L,不管是否吹干。
请问制造厂真的能做到吗,真用成本受得了吗?
发表于 2019-8-13 12:32:14
蓝天 + 5 积极参与
18993173814楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
zhangjuhua 发表于 2019-8-13 12:32
新版150.4 11.4.9.1 对于奥氏体不锈钢,不强制氯离子≤25mg/L,只有当无法排净吹干时由此要求。换句话说 ...
你好制造厂净水设备是必需设备,,
发表于 2019-8-14 09:53:56
感谢答复气压成功
发表于 2019-8-14 09:54:27
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
还是气压试验靠谱, 水压试验对支撑点的静压力太大了容易产生变形
发表于 2019-8-14 10:03:03
蓝天 + 5 积极参与
气压试验比较危险,谨慎,我们这个主要是压力比较低,
发表于 2019-8-14 11:50:57
阿钟_EIWt4VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
学习一下,我们塔器试压一般都用水压
发表于 2020-5-5 09:46:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.284821 second(s), 85 queries , Redis On.
