[求助] 泵的出口暖泵线反复有泄漏这是为什么?
1.5K |6
QQ_6C71C8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP云南省
泵的出口暖泵线反复有泄漏
基本情况
属多级离心泵,进口0.3兆帕,出口5.8兆帕左右。8台锅炉上水泵,一备一开,几乎均有暖泵线反复有泄漏情况。单位都是重新焊接处理。
请教各位前辈,这应该不是正常现象吧?还是正常?谢谢了
发表于 2019-8-2 20:16:55
当前内容由会员用户名 QQ_6C71C8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
暖泵线上有孔板吗?改多级限流孔板试试
发表于 2019-8-2 21:28:52
管线的压力等级是不是选低了?
发表于 2019-8-3 16:49:24
QQ_6C71C8楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP云南省
泡沫_ZPTK 发表于 2019-8-2 21:28
暖泵线上有孔板吗?改多级限流孔板试试
好嘞,有节流装置的
发表于 2019-8-6 08:43:24
fengxuelang 发表于 2019-8-3 16:49
管线的压力等级是不是选低了?
好的,我查资料看一下
发表于 2019-8-6 08:44:28
shangnenglsg | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
此现象正常,改用双阀操作一个常开,另一个限流!
发表于 2019-8-7 15:04:07
ddfmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
是什么具体部位,管子焊缝漏、弯头、直管、法兰垫片漏、阀门内漏等,要说清楚才好制定争对性的具体措施。
1、焊缝漏:焊接质量不过关,打磨透后重新焊接,要找好的焊工,要按拍片要求进行焊接单面焊双面成型并且控制气孔夹渣不能有裂纹,焊条要与主材匹配,焊接工艺查相关资料对应制定。
2、直管或弯头漏:材料质量不行,找正规供应商采购符合压力管道使用规范的管子和管件更换。
3、法兰垫片漏:更换符合系统压力等级的垫片,也可能是法兰压力等级或厚度不够(重量不行)更换为正规的供应商提供的符合系统压力等级的法兰。
4、阀门内漏:阀门重量不行或阀门压力等级不匹配,更换符合系统工艺条件的阀门(压力等级适当提高,采用不锈钢阀芯。
发表于 2019-8-12 11:08:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073636 second(s), 64 queries , Redis On.
