[求助] 40L,15Mpa标准瓶装氮气,给2.8立方罐子充装,0.025Mpa,一瓶这样的氮气能充几个罐子
8.5K |9
liuxianzhe11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
如题
40L,15Mpa标准瓶装氮气,给2.8立方罐子充装,0.025Mpa,一瓶这样的氮气能充几个罐子?
我是这样算的40/1000*15÷(2.8*0.025)=8.57,大概能充8个
可是实际充的时候只能充不到三个,是不是充之前因为置换的原因浪费掉了?置换一般消耗多少氮气?
另外是不是买氮气不足40L
发表于 2019-8-2 13:33:55
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 liuxianzhe11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
因为你实际是智能充的,你傻傻地充就可能会多几个。
发表于 2019-8-2 13:37:18
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
liuxianzhe11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
谢谢你,打错字了   是只能充不到三个
发表于 2019-8-2 13:49:45
顶起来  坐等大神
发表于 2019-8-2 14:10:45
武汉过控VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
首先你应该确保被充的气瓶原来里面就有表压为0的氮气,其次按照PV=nRT计算,每充完一个n值就发生了变化,再次计算,直到充气压力不足。
发表于 2019-8-2 14:42:28
正解  详情 回复 发表于 2019-8-2 15:13
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
武汉过控 发表于 2019-8-2 14:42
首先你应该确保被充的气瓶原来里面就有表压为0的氮气,其次按照PV=nRT计算,每充完一个n值就发生了变化,再 ...
正解
发表于 2019-8-2 15:13:59
15Mpa是150个大气压,要乘以150不是15,这种规格的氮气最高6标准立方气体,实际可用5-6标方之间
往罐子里充气细节比较重要,考虑罐内需要充气的有效空间。充气是从常压0开始,还是从负压-0.1Mpa开始
0.025是0.25个大气压,0.25*2.8=0.7立方,如果从真空开始就是1.25*2.8=3.5立方
发表于 2019-8-2 15:37:02
关不上的窗_KEIQ + 5 热心助人
厉害
发表于 2019-8-2 15:38:35
PV=nRT,P 指的是绝压,你应该明确0.025Mpa是表压还是绝压?从你的叙述来看,应该是表压。
发表于 2019-8-2 16:22:25
关不上的窗_KEIQ + 2 积极参与
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
气化炉还是氮气保护?不知道你是怎么操作,要充气的罐子里边是空气还是氮气,置换操作是抽完真空置换还是怎么直接充气置换。
发表于 2019-8-2 19:32:19
关不上的窗_KEIQ + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116541 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
