[讨论] 来自德国的大忽悠!!
2.2K |8
跳转到指定楼层
juniger | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--某德资熔炼炉公司,业主现需增加烟气处理设备,该德资公司忽悠业主必须增加所谓“负压抽风系统”,技术说明原文如下: XXXX熔炼炉(以下简称”熔炼炉”)设计时,根据客户需求及炉型,按照自然排风进行烟囱管径及高度的计算,按照计算,在正常工况下,可以保证熔炼炉使用过程中,废气罩顶部炉压测量点抽力介于 10Pa 至 20Pa. 3.  在该抽力范围内,加料系统,根据废气罩顶部热电偶的温度和设定温度的差别进行加料:废气罩顶部温度超过设定位置时,系统即认为此时料位已经下降,可以进行加料,直至废气罩实测温度低于设定值; 4.  集尘系统的引入,将导致废气排放速度及抽力倍速于自然抽风状况下,使得熔化室内高温气体穿过被熔化材料直至废气罩顶部,被集尘系统抽走,因此; 5.  即便预熔区内具有足够的被熔化材料,也有可能导致废气罩顶部热电偶超出设定值情况的发生,如此时再持续加料,将导致预熔区内被熔化材料过度堆积,甚至溢出, 容易造成对下部的人员伤亡及设备损坏; 6.  同时,熔炼炉根据设定,当废气罩热电偶持续超温时,熔化室烧嘴将自动切换至低功率工作状态,使得熔化效率及能耗均无法达到设备正常指标 7.  设备在此非正常状况下工作,也 ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-8-2 10:09:53
上一篇:350CMH,50Pa,选用什么样的风机/风扇?!
下一篇:40L,15Mpa标准瓶装氮气,给2.8立方罐子充装,0.025Mpa,一瓶这样的氮气能充几个罐子
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
关不上的窗_KEIQ + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--被忽悠也是个臭蛋!!!!-登录查看全文
发表于 2019-8-2 10:19:02
清城君VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--一个系统20多万不贵啊,能增加安全不是好事吗,尽管可能觉得必要性不大-登录查看全文
发表于 2019-8-2 10:48:30
我做过很多烟气的处理,第一次见要加这个系统的。 而且,这家公司还很傲慢!  详情 回复 发表于 2019-8-2 10:53
juniger楼主 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--清城君 发表于 2019-8-2 10:48 一个系统20多万不贵啊,能增加安全不是好事吗,尽管可能觉得必要性不大 我做过很多烟气的处理,第一次见要加这个系统的。 而且,这家公司还很傲慢! ...-登录查看全文
发表于 2019-8-2 10:53:32
往往傲慢的人都没什么水平。  详情 回复 发表于 2019-8-2 11:28
简介--juniger 发表于 2019-8-2 10:53 我做过很多烟气的处理,第一次见要加这个系统的。 而且,这家公司还很傲慢! 往往傲慢的人都没什么水平。-登录查看全文
发表于 2019-8-2 11:28:29
也不一定啊,中国的很多专家,也很傲慢。 哈哈。。。  详情 回复 发表于 2019-8-2 12:05
简介--是EBNER吧。-登录查看全文
发表于 2019-8-2 11:49:32
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--altpage 发表于 2019-8-2 11:28 往往傲慢的人都没什么水平。 也不一定啊,中国的很多专家,也很傲慢。 哈哈。。。-登录查看全文
发表于 2019-8-2 12:05:14
简介--外来的和尚好念经-登录查看全文
发表于 2019-8-2 16:33:19
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--智者明 发表于 2019-8-2 11:49 是EBNER吧。 不是。-登录查看全文
发表于 2019-8-2 19:09:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120780 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
