[讨论] [ 科普贴 ] 散财大散财,财主家门裂喽,说一说传感器膜片不接液取压测液位 ,测液位
5.9K |41
[ 科普贴 ]  散财大散财,财主家门裂喽,说一说传感器膜片不接液取压测液位 。
舌头不说图来说,
发表于 2019-8-2 08:13:40
上一篇:求一个和利时的最新的PLC组态软件
下一篇:工艺工程大区-仪表自控技术交流版-每日一题-第08--02题
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 1111111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--原理没看懂呀,猪猪-登录查看全文
发表于 2019-8-2 08:15:40
在集气取压筒中,把液体压强,转换成等量的气压,气压传导给“无损导压膜片隔离膏”,隔离膏再传压到传感器膜片上,,,最终传压到传感器芯片上,,,最后是把液柱压强,换算成液位值,显示,输出.......  详情 回复 发表于 2019-8-2 08:23
简介--小小化工工程师 发表于 2019-8-2 08:15 原理没看懂呀,猪猪 在集气取压筒中,把液体压强,转换成等量的气压,气压传导给“无损导压膜片隔离膏”,隔离膏再传压到传感器膜片上,,,最终传压到传感器芯片上,,,最后 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-2 08:23:16
小小化工工程师 + 8 热心助人
elopVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--学习一下-登录查看全文
发表于 2019-8-2 08:42:26
简介--学习一下~-登录查看全文
发表于 2019-8-2 08:52:04
1111111 + 5 积极参与。系统捣蛋哥补上
WZJLCLVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--气体可压缩,气体传导压力,误差较大。精度要求不高还可。-登录查看全文
发表于 2019-8-2 14:16:12
谢谢! 谢谢参与讨论! 气体可压缩是对的。。。精度不高的结论错了。 在集气取压管内,计量零位面 —— 液气平衡面的,它的升降,也就±2厘米吧....... 相对工业领域常见的5米、10米量程而言, 2厘米之  详情 回复 发表于 2019-8-2 15:58
简介--上面这几个兄弟跟贴,系统为啥不自动奖励财富呀?。我设置了呀。 @清洁工-登录查看全文
发表于 2019-8-2 15:02:31
简介--本帖最后由 1111111 于 2019-8-2 15:59 编辑 WZJLCL 发表于 2019-8-2 14:16 气体可压缩,气体传导压力,误差较大。精度要求不高还可。 谢谢! 谢谢参与讨论! 气体可压缩是对的。。。精度不高的结论错了。 在集气 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-2 15:58:06
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--里面空气被被测介质压缩?然后反馈至仪表头?-登录查看全文
发表于 2019-8-2 16:42:41
是的是的。。。兄弟早上好!窗外在落雨 ........  详情 回复 发表于 2019-8-3 06:34
冰雪凝霜 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +5 财富值财富
简介--所以,它的原理,还是压强公式ρgh吗-登录查看全文
发表于 2019-8-2 17:03:04
是的呀 。。。早晨好!  详情 回复 发表于 2019-8-3 06:35
中原人VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--学习,提升。-登录查看全文
发表于 2019-8-2 18:03:00
简介--疯狂蜗牛 发表于 2019-8-2 16:42 里面空气被被测介质压缩?然后反馈至仪表头? 是的是的。。。兄弟早上好!窗外在落雨 ........-登录查看全文
发表于 2019-8-3 06:34:03
简介--冰雪凝霜 发表于 2019-8-2 17:03 所以,它的原理,还是压强公式ρgh吗 是的呀 。。。早晨好!-登录查看全文
发表于 2019-8-3 06:35:29
简介--本帖最后由 1111111 于 2019-8-5 08:44 编辑 电镀污水结垢多严重,看一看。 登录/注册后可看大图 IMG_20190804_131151.jpg (9.23 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2019-8-5 08:33 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 08:41:10
猪哥,有一个塔,需要测量界面的范围为4米左右,重介质密度1.2,轻介质0.86,开口在设备侧面,法兰连接,强腐蚀,容易结晶,探头要伸进塔里,能不能解决。如果可以,探头跟设备法兰怎么连接才不泄露?设备为玻璃钢材  详情 回复 发表于 2019-8-5 11:39
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--1111111 发表于 2019-8-5 08:41 电镀污水结垢多严重,看一看。 射频导纳液位计用几个月,杆杆就被垢糊了。 猪哥,有一个塔,需要测量界面的范围为4米左右,重介质密度1.2,轻介质0.86,开口在设备侧面,法兰连接, ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 11:39:03
兄弟你好! 1、料液温度波动范围多少? 2、气相压力波动范围多少? 3、“强腐蚀,容易结晶”,得交代清楚具体是什么料 4、法兰开口规格、通孔尺寸,各是多少? 先弄清以上四个问题,我才好判断,我有木有本  详情 回复 发表于 2019-8-5 13:11
1111111 + 5 积极参与
简介--ssln123 发表于 2019-8-5 11:39 猪哥,有一个塔,需要测量界面的范围为4米左右,重介质密度1.2,轻介质0.86,开口在设备侧面,法兰连接, ... 兄弟你好! 1、料液温度波动范围多少? 2、气相压力波动范围多少? 3、 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 13:11:54
1 温度控制在50至80度之间 2 气相基本是常压 3 重介质20%废酸,轻介质不会腐蚀,不导电,常温会析出凝固。 4 只有上下2个法兰,DN150  详情 回复 发表于 2019-8-5 14:46
简介--1111111 发表于 2019-8-5 13:11 兄弟你好! 1、料液温度波动范围多少? 2、气相压力波动范围多少? 1 温度控制在50至80度之间   2 气相基本是常压  3  重介质20%废酸,轻介质不会腐蚀 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-5 14:46:11
兄弟你好! 1、你说得的“常压”,具体是指, 敞口透缝不带压呢? 还是带有一定范围的正压或正负双压? 对我考虑的传感器而言,这个事项重要,没法马虎。 2、我觉得界位计,  详情 回复 发表于 2019-8-6 09:45
1111111 + 5 积极参与
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--学到了-登录查看全文
发表于 2019-8-5 16:27:13
1111111 + 5 积极参与
简介--ssln123 发表于 2019-8-5 14:46 1 温度控制在50至80度之间   2 气相基本是常压  3  重介质20%废酸,轻介质不会腐蚀,不导电,常温会析出 ... 兄弟你好! 1、你说得的“常压”,具体 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-6 09:45:22
简介--4、涉及材料兼容性,废酸具体是啥酸,也得问清。-登录查看全文
发表于 2019-8-6 09:47:01
不是敞口的,设计是常压,但是实际带 1Kpa左右的正压,顶部有个DN40的口可以利用,这个口上方5公分处横着一根管道挡着(应该不妨碍装探头吧),腐蚀介质是20%的废硫酸,温度70度左右。  详情 回复 发表于 2019-8-6 10:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.108210 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
