[讨论] AT气动执行机构活塞齿断裂
2.1K |9
见图,活塞的最外部齿经常断裂,材料是铸铝的,杆是镀镍合金钢的。感觉是因为活塞那里没有装弹簧导致的
发表于 2019-8-1 14:06:28
【提示:直接搜索2756599可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wx_文航476476 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看来这阀门在使用前是要解体清洗的啦,,,,,。这检修工作是不是太粗糙啦一定要清洗干净,回装时的润滑脂一定要不含杂质的不被污染的!!!
发表于 2019-8-1 17:36:42
最外边的齿是不是太单薄了,或在最外面齿处有卡涩
发表于 2019-8-1 23:41:18
哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
粗看可能是材质强度问题,但可能还牵扯其他问题。1材料在机加工过程中会出现强度下降的情况,而且最后一齿已在整块材料的最边缘,情况可能更糟。2机械限位的问题。如果没有合适的机械限位,在气体推动或弹簧推动的过程中,都有可能出现过行程的问题,前一种是气压和最后一齿的角力,后一种是弹簧作用下两只活塞的对撞。3设计问题
发表于 2019-8-1 23:55:55
wx_文航476476楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学2年  |  头衔:  【化工机械工程师】
机械限位是一个大小头的圆螺母,之前限位真没注意。回头看看!但是活塞上没有弹簧!图2的19在实际中没有!是不是不合适?
发表于 2019-8-2 19:27:56
个人认为,有这种可能,但这种情况下,断裂应该发生在未安装弹簧一侧的活塞上才符合规律。现实情况下,觉得还是解决机械限位的问题,因为,如果是作为两位式的执行器,在气压推动下走到行程尽头时,机型限位会替代末端齿条来平衡气压的推力,从而保护末端齿条,如果没有这个限位,就要靠弹簧力来平衡(保护),但能不能仅靠弹簧力来平衡,是个问题?看图片,觉得你应该是厂商做现场服务人员,但对于你说的一侧无弹簧,又觉得你不像?不管怎么说,我还是觉得这个产品的设计可能存在问题(1.材料强度,2.行程设计,最好在全行程中,末端齿条不受力或末端结构不使末端齿条处于结构的最边缘)。还有,这个一侧无弹簧是怎么回事?
发表于 2019-8-3 10:45:40
说句实话,不喜欢这种弹簧反力的设计,因为,弹簧一侧始终与大气相通,如果使用环境潮湿,气缸壁存在氧化的可能。
发表于 2019-8-3 10:55:49
不是一侧无弹簧是两侧活塞都没弹簧,我在网上搜索的图纸是有弹簧的。我是某石化的技术人员,全是业主方。
发表于 2019-8-6 16:24:30
那这样说来,就是活塞两侧进气的气缸头,配用两位五通电磁阀,也是常见类型。原则上,这和齿条的损坏没有关系。边缘的齿条是个薄弱点,需要保护(设置机械限位以替代该齿条来平衡气压推动力。如果不做,在执行机构长时间处于这种状态下,该齿条长期受力,易出现问题)
发表于 2019-8-6 18:05:59
谢谢,受教了
发表于 2019-8-7 11:54:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086640 second(s), 51 queries Redis On.
