[讨论] 滑动轴承温升标准不超过多少度
4.3K |6
HoldlifeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
滑动轴承温升标准不超过多少度?最高温度多少度?在哪个标准里面
发表于 2019-7-30 09:13:21
wawaxinxintaozi + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 Holdlife 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
沙志亮VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
使用设备说明书里有,一般不超过65℃。
发表于 2019-7-30 13:07:21
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
滑动轴承用在大型设备上,以设备厂家要求为准吧?不太清楚有没有这方面的标准
发表于 2019-7-30 13:22:45
a001201VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该以轴承合金的性质决定
发表于 2019-7-30 15:00:36
丰收farmerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
说清是薄壁筒形瓦还是可倾瓦?然后回答才准确。北京创智众和
发表于 2019-7-31 08:58:17
我们厂标,巴氏合金,温升每分钟不超过10℃。最高不超过120℃,为了保险起见,一般设定在95℃报警,105℃跳车。
发表于 2019-7-31 09:02:46
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
各厂家不一样,我们单位西门子电机的滑动轴承最高允许100℃。
发表于 2019-8-27 09:33:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.082030 second(s), 63 queries , Redis On. | 网站统计 |
