[讨论] [求助]
1.8K |5
wx_秋水66885VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
对于小型高位槽,要控制出口流量,由于调节阀前压力有液位决定,所以不稳定,要控制特定流量比较困难,有什么好的方法吗?
发表于 2019-7-27 15:32:30
HP0377 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wx_秋水66885 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
高位槽控制液体排除流量是要以液位自调阀控制的,不稳,是原设计的问题还是后天出现的。如果是设计上的可能存在着阀门选型方面的问题,要是后天的,应该是仪控调节方法面的问题。
发表于 2019-7-27 15:55:54
青涩年华 + 3 积极参与
wx_秋水66885楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
首先谢谢。可能我没表达清楚,就是设计的高位槽,进反应釜要求以一定的流量,怎么能控制这个稳定的流量呢,正常设计就是通过流量计连锁调节阀,但误差挺大的
发表于 2019-7-27 16:20:05
这有个主次关系,你是要保证液位控制位置为第一要素,然后才是控制流量的稳定?出来的量与液位保证量之间存在不等关系?是否考虑设置一缓冲罐,罐后再设置流量调节阀门?是不是要考虑这个等量关系。如果说只考虑液位  详情 回复 发表于 2019-7-27 17:18
wx_秋水66885 发表于 2019-7-27 16:20
首先谢谢。可能我没表达清楚,就是设计的高位槽,进反应釜要求以一定的流量,怎么能控制这个稳定的流量呢 ...
这有个主次关系,你是要保证液位控制位置为第一要素,然后才是控制流量的稳定?出来的量与液位保证量之间存在不等关系?是否考虑设置一缓冲罐,罐后再设置流量调节阀门?是不是要考虑这个等量关系。如果说只考虑液位不考虑流量,或者考虑液位的产生量(进槽量)??对现场不了解,一些思路供参考。
发表于 2019-7-27 17:18:22
不是,我不考虑液位,设计需求是出口流量稳定
发表于 2019-7-27 20:35:29
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
如果有流量计和调节阀反馈控制,主要看看参数是否合理
发表于 2019-7-28 08:31:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072166 second(s), 59 queries , Redis On.
