[讨论] 介质经过节流孔
2.8K |7
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
主要是讨论一下介质经过节流孔后的状态变化,
1、压缩气体经过节流孔:节流降压,不知道有没有降温的作用?
2、高压液体经过节流孔:节流降压,然后呢?
发表于 2019-7-27 08:43:19
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 jokerxiaoma 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
气体应该温度基本不变,液体也是,虽然说节流时有一些损失转化为温升,但是影响极小,可忽略。
节流孔板位置可视为单单是动能(流速)和压能(压力)之间的转化,流体总能量基本不变(忽略损失的话)
而通过节流后压力下降,是因为节流增大了管路中的阻力,使得管路中各个损失分配比例发生变化,相应的部位的压力和流速也发生变化。
发表于 2019-7-27 09:07:40
二楼错矣,节流降压也可以称作膨胀制冷,空调,冷箱的原理就在这里。
发表于 2019-7-27 09:52:33
那个是对于特定制冷介质,如氟利昂,利用汽化液化吸热放热制冷,我说的是正常的介质  详情 回复 发表于 2019-7-27 10:52
jokerxiaoma楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
当时也想的是这个,但是除了空调的没见有哪个节流阀后有结霜、结露现象,是降压太低吸热不够吗
发表于 2019-7-27 10:29:27
当气体或液体在管道内流过一个缩孔或一个阀门时,流动受到阻碍,流体在阀门处产生漩涡、碰撞、摩擦。流体要流过阀门,必须克服这些阻力,表现在阀门后的压力P2比阀门前的压力P1低得多。这种由于流动遇到局部阻力而造  详情 回复 发表于 2019-7-27 11:00
发表于 2019-7-27 10:52:17
当气体或液体在管道内流过一个缩孔或一个阀门时,流动受到阻碍,流体在阀门处产生漩涡、碰撞、摩擦。流体要流过阀门,必须克服这些阻力,表现在阀门后的压力P2比阀门前的压力P1低得多。这种由于流动遇到局部阻力而造成压力有较大降落的过程,通常称为“节流过程”。 实际上,当流体在管路及设备中流动时,也存在流动阻力而使压力有所降低。但是,它的压力降低相对较小,并且是逐渐变化的。而节流阀的节流过程压降较大,并是突然变化的。 在节流过程中,流体既未对外输出功,又可看成是与外界没有热量交换的绝热过程,根据能量守恒定律,节流前后的流体内部的总能量(焓)应保持不变。但是,组成焓的三部分能量:分子运动的动能、分子相互作用的位能、流动能的每一部分是可能变化的。节流后压力降低,质量比容积增大,分子之间的距离增加,分子相互作用的位能增大。而流动能一般变化不大,所以,只能靠减小分子运动的动能来转换成位能。分子的运动速度减慢,体现在温度降低。 当气体节流后,由于压力降低,气体体积膨胀,分子间的距离增大,分子间的位能增加,相应的动能减小,而分子的动能大小可反映出温度的高低,所以,一般情况下,气体节流后温度总是有所降低。 并不是所有流体节流膨胀后会降温的。比如氢气会升温。 用气态方程解释节流过程是不合适的,因为气态方程的表达中,没有考虑能量的变化,而温度的升高与降低,是与物质的能量相关的。 对于大部分气体,由于节流过程是一个减压膨胀过程,这时气体通过膨胀对外作功,体系内能降低,温度也就下降了。对于分子量非常小的气体,则不适用此解释。 对于气体来说:节流的温度升高还是降低,跟焦耳汤姆逊系数有关,跟目前的状态有关(P,V);即气体节流温度降低和升高要看节流前气体状态。如氢气和氦气,节流后温度增加的。 所以氢气的泄露危险性比较高的原因也是因为这样。因为氢气节流温度升高产生火焰或者爆炸。 气体流过节流阀前后,气体的压力、温度、流速、密度是怎样变化的。众所周知,节流后流体压力必定降低,但温度、流速以及密度估计很少有人关心,首先说温度,根据热力学原理,压缩放热,膨胀吸热,也就是流体压力增高其本身的温度也要升高,要向外释放热量,压力降低,本身温度降低,要吸收外界热量,对于气体尤为明显,因此节流后,气体的温度会降低,对于常温下的气体,经过较大程度的节流后,压降大则温度降低的多,现场常会发现节流后的气体管线有结霜现象,就是这个道理。再说流速的变化情况,对于液体,因可以忽略其压力变化对体积造成的影响,流量一定的情况下,流速是与管径,也就是流道面积决定的,如果节流阀前后管径相同,则流体流速应该不变,对于气体则不然,由于气体的压力变小、体积必然增大也就是在此压力下的相对流量要增大(实际流量肯定是不变的),因此其节流后的流速增大,在节流后压力下的体积增大,密度必然减小,这就是气体流经节流阀前后参数的变化,即:压力降低、温度降低、流速增大、密度减小。
发表于 2019-7-27 11:00:35
参与人数 2财富 +7 收起 理由
pzhmotor + 5 深入讨论
linyuming1987 + 2 用焓的角度解释节流,很深刻
altpage 发表于 2019-7-27 11:00
当气体或液体在管道内流过一个缩孔或一个阀门时,流动受到阻碍,流体在阀门处产生漩涡、碰撞、摩擦。流体 ...
那液体经过节流孔后温度也会降低吗
发表于 2019-7-27 16:32:25
压降相对较小,且液体热焓高,所以温度变化不明显,但势能转换为热能是肯定的。  详情 回复 发表于 2019-7-27 16:42
jokerxiaoma 发表于 2019-7-27 16:32
那液体经过节流孔后温度也会降低吗
发表于 2019-7-27 16:42:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069586 second(s), 68 queries , Redis On.
