[讨论] 新建装置各阶段的仪表投用注意事项
75K |55
firelakeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
1.管道+系统吹扫、试压测试,2.泄露测试,3.仪表回路测试,4.仪表单调,5.仪表联调,6. PID整定
发表于 2020-3-29 19:03:00
热火1112111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
谢谢楼主分享。。。
发表于 2020-4-10 16:25:37
师太,奥里给VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了,谢谢
发表于 2020-4-12 10:12:41
愤怒的菜鸟_FJOMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习了
发表于 2020-5-7 16:01:59
wgl210 发表于 2019-10-9 09:39
GB 50093 是针对安装调试的,对于设备投用来说,规范不明确提出,实际工程建设过程中,很多时候为了赶时间 ...
学习下
发表于 2020-5-8 17:25:30
补充一下:
1. 吹扫时,应该分段进行或设置盲板或使用阀门隔离。
2. 在进行试压时,应该注意压力值适合仪表量程,否则就应可靠隔离仪表。
3. 液体试压后,应充分排净、吹干。液体或气体试压时,应该关注仪表的连接问题。
5. 气体密封性测试,应注意管道热保温的保护,不应进水。
6. 转动类仪表或设备,应该在吹扫、试压后,进行手动盘车、试转。
发表于 2020-5-8 17:31:39
参与人数 2财富 +6 收起 理由
暮然回首_OW9W5 + 1 同意你的观点
zxg.wylton + 5 积极参与
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
请参照  《GB50093自动化仪表工程施工及质量验收规范》
发表于 2020-5-25 21:12:02
hfrs 发表于 2019-9-3 13:48
规范都jb有,费这事干嘛?
这个回复,比较粗暴。支持
发表于 2020-6-10 09:24:00
暮然回首_OW9W5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.对每个控制回路进行回路模拟试验,确保正确。
2.联锁试验必须确保正确。
3.配合工艺做好单机试车。
4.注意成品保护,特别是管道仪表,容易损坏
发表于 2020-6-20 20:32:06
仪表项目全流程管理注意的东西很多,大部分新建项目根本没有留给仪表专业足够的时间,说以很多实际做不了,各种吹扫期间前期仪表一次阀切除,催扫末期对引压管线扫线;仪表风也是一定要扫到控制器过滤减压阀前;蒸汽催扫期间尽量吧量程低于300度现场温度计拆除,孔板流量计前期安装催扫孔板,水联运期间更换并投用流量计(开工阶段很多扫线不到位,需要打压疏通引压线);分析仪表一般等工艺参数稳定后投用。
发表于 2020-7-9 11:14:28
wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
说的很nice
发表于 2020-7-13 11:45:20
浪哩隔啷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
我只有一点心得,就是建设期仪表到厂验货时,仪表人员应该到位并做好详细的记录。仪表上的所有数据都要记录,然后交给施工方安装,免得以后统计台账还要一个一个表去找。我已经经历了两次了。希望下次建厂我能有机会说这话吧
发表于 2020-7-16 16:55:06
wx_安稳先生七猫酒馆8971VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
love861204 发表于 2019-7-26 16:21
调节阀拆除,不拆就让他们走副线,不然开工一堆内漏的。
为什么会内漏呢 大佬
发表于 2020-7-16 17:49:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.323304 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |
