[原创] 制药高浓废水的处理情况
6.6K |16
liu421454805VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(1/1)
根据近年来对于制药公司的调研,目前制药公司废水处理呈现以下几种情况:
分为两大类:
1、老项目,原有产能以及废水处理能力有限,生化系统扩容有很大困难,当上新产品或者新项目时,出现以下几种废水,如果不进行预处理,原处理系统超负荷,生化排放不达标。
     高浓高盐废水——目前部分地区已经开始控全盐量,即使原有高盐废水经过稀释可以经生化排放的,也将不得不上蒸发系统。直接进行蒸发,由于COD高,导致蒸发运行负荷低,蒸发费用高,以及蒸发浓液无法离心脱盐(焚烧或者危废转移),所以需要预处理,目前比较常见的工艺为湿式氧化、紫外催化氧化。
     高浓废水——有机物多为有机溶剂(DMF,四氢呋喃,甲苯、氯仿等),以及少量中间体。生化性差,需要进行预处理,常规的高级氧化,芬顿/铁碳对于这种废水处理能力有限,去除率20-30%,且产生大量污泥,之前大多业主采用这种工艺或者组合工艺,效果很差,不推荐。可达到较好的处理效果的工艺,为湿式氧化、紫外催化氧化。
     含特征污染物废水——如吡啶、氰根、API活性组分等,需要进生化系统前进行严格控制。这种废水特别是含吡啶、氰根的,较为常见,吡啶有采用回收的、蒸发的,氧化的,氰根有直接用双氧水氧化的,都存在一些问题。在近两年对于含吡啶废水、氰根废水,应用紫外催化氧化处理,无论投资、效果、运行费用都有相当优势。
2、新建项目
     新建项目业主分化为两种情况,对于高浓、高盐、难降解废水
     1)采用新工艺进行较深度预处理
     2)采用常见的芬顿/铁碳进行预处理,建很大的生化系统,大回流比,非常长的停留时间。
这是我们总结的遇到一些经验之谈,欢迎探讨。
发表于 2019-7-24 10:21:33
参与人数 3财富 +26 收起 理由
juniger + 11 原创内容,给于鼓励
瞬間、煙花 + 5 资料文件共享
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 liu421454805 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解学习,多谢楼主分享
发表于 2019-7-24 12:32:01
多谢分享
发表于 2019-7-24 20:30:37
蓝叶爱学习VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
多谢分享实际经验。
做过高级氧化里的光催化和电化学氧化,对高浓度有机废水处理效果不错。
发表于 2019-7-25 09:06:00
参与人数 2财富 +4 收起 理由
juniger + 2 积极参与
瞬間、煙花 + 2 积极参与
瞬間、煙花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
多谢分享
发表于 2019-7-25 15:41:13
dxmdxm_SDTTVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yuerfeiyafeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
一般先考虑回收,回收不了的再生化
发表于 2019-7-27 10:53:00
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sht_stoneVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
对于高盐的废水,首先要想办法把有机组分通过氧化的方法去除掉,比如高温高压催化氧化的工艺,对于出去有机组分的盐水是否可以直接排放?可以考虑蒸发结晶出盐,因为出的盐水使干净的,因此不含有机组分析出。
具体条件的盐水具体对待,没办法一刀切,供参考!
发表于 2019-8-14 17:34:04
qxxxiaoao + 4 积极参与
制药废水,有的里边溶剂可以用树脂回收,比如甲苯、卤代烃、苯胺苯酚等等,感兴趣可以看我的帖子交流
发表于 2019-8-19 13:03:31
qxxxiaoao + 2 积极参与
高级催化氧化处理医药、染料废水效果较好,我们接触过的废水,苯胺类去除率可达99%以上,经预处理后再进生化,事半功倍。
发表于 2019-8-19 13:17:29
qxxxiaoao + 4 积极参与
化工废水需要分流处理。高含盐量废水还是需要上蒸发器的(有的需要预处理下);后续还是需要用生化处理为主的方法。蒸发器冷凝液和其他车间废水、初期雨水进DCMR厌氧反应器,然后AO-MBBR工艺。对于染料、医药中间体废水需要先用厌氧罐厌氧氨氧化,把含氮有机物厌氧氨氧化,转换成游离氨氮,然后用蒸氨塔+冷凝器回收12%稀氨水。 对于除草剂等农药废水苯胺我们都是直接进DCMR的,这类废水用我们的特种细菌是可以直接生化的。我们做了不少业绩,有具体案例的可站内信交流具体设计资料。。。
发表于 2019-8-20 09:14:19
liu421454805楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
mikeding 发表于 2019-8-20 09:14
化工废水需要分流处理。高含盐量废水还是需要上蒸发器的(有的需要预处理下);后续还是需要用生化处理为主 ...
素我直言,对于特种细菌,我本人是不感冒的,噱头居多。
发表于 2019-8-23 14:15:02
qxxxiaoao + 3 积极参与
也不能这样说,各个行业污水站培养的优势细菌是不同的,含氮有机物高的话,想去除氮,必须先进行比较彻底的氨氧化。我们为了在新工程上有成熟细菌可用,我们自己是运营了化工污水站的。不达标谁敢自己运营?这个都是上在线监控的
发表于 2019-8-26 15:14:30
瞬間、煙花 + 3 积极参与
这个不叫做特种菌,我们也运行污水站,不过是培养出的更多的复合菌种,更有利于脱氮,但并不能称为特种菌,不能为了忽悠业主随便讲的。
发表于 2020-4-5 10:42:36
瞬間、煙花 + 2 积极参与
5483chsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是的,制药高浓度废水的关键是预处理,提高可生化性。目前一些新技术代替芬顿氧化的预处理工艺也有一些较好的效果。
发表于 2020-4-13 16:21:05
瞬間、煙花 + 2 积极参与
现在大多新建项目都是找工程公司总包,总包方只选投资最低的,不关注运行稳定性和运行费用,着实有点坑业主啊
发表于 2020-4-13 22:21:53
瞬間、煙花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132842 second(s), 140 queries , Redis On. | 网站统计 |
